50cm no, son 90cmLos vidrios que llegan hasta el suelo o a una altura inferior a 50cm, tienen que ser laminares, por seguridad de uso. Si no lo son se pueden romper ante un impacto y caersete encima. Y hablamos de un elemento cortante que a nada que sea un poco grande puede pesar mas de 100kg...
Así que mal prescrito por el arquitecto, y mal por el ventanero que no te ha advertido del error de prescripcion del arquitecto.
El espesor del vidrio ha de adecuarse a tamaño y exposición a viento. No es tan sencillo como pasar del 6 a 3+3, que aunque sí cumpliría CTE podría ser insuficiente y por tanto romperse fácilmente y aunque no suponga un riesgo físico si es una jodienda si se te rompen cada dos por tres porque alguien se apoye.Gracias por el apunte, @lufegut
Desde mi ignorancia entiendo que se deberían poder cambiar los de 6 por 3+3 sin mucho problema. Lo comento. Tanto en interior como en exterior?
Creéis que vale la pena esa opción de triple vidrio en el ventanal grande con esa mejora de sólo 0.31 en el Uw por el precio? El resto de ventanas son todas triple y la duda estaba en ese en concreto, ya que ambas opciones entran en el estándar.
Sobre la ventana alta circular sin abertura, pensáis que es un error?
Mil gracias!
Se le mete un limpiaparabisas de coche con su chorrillo y a disfrutarIgual no es del todo descabellado lo del manguerazo xD
si no usas jabón y frotas va a quedar igual o peor...
Cierto, no se en que estaría yo pensando...50cm no, son 90cm
Es un sistema que particularmente no me gusta nada. Por menos dinero del que vale la resistencia de la ventilación, pueden poner un panel radiante de 400W en cada estancia, y tienes control de temperatura por estancias.Tan solo se ha incorporado una resistencia al sistema de ventilación para conseguir un pequeño aporte de ese 10% que se pierde en el intercambio de aire y me aseguran que seria suficiente.
Casa pasiva y en medio del monte, sin vecinos ... qué envidia!!!Estoy terminando la construcción de una casa industrializada adaptada al estándar passiv house.
A pesar de que vivo en León, con temperaturas bajo cero y en medio del monte, no tengo sistema de calefaccion alguno, la teoria y los estudios me dicen que no lo voy a necesitar.
Si, desde luego será mas barato que comprar al fabricante. Pero en todo caso, yo compré los paneles radiantes para mi casa por 50€ la unidad. Aunque habrán subido algo, sigue siendo una opción economica y con mejores prestaciones.Eso sucede si compras la resistencia al fabricante del recuperador con su clásico x4 en el precio, si la compras en un distribuidor normal es algo bastante económico, supongo que mucho más que poner un panel radiante en cada estancia
