Si cierro donde digo, el salón quedaría 'aislado' (si es que las puertas de cristal que pongamos aíslan).
Pongo otra foto, que me estáis ayudando muchísimo así.
La habitación del fondo es la cruz roja, y tiene puerta corredera para cerrar (aunque suele estar abierta porque es muy soleada).
La Cruz verde es un baño de cortesía, con otra puerta corredera, y la morada es la entrada a la casaVer el archivos adjunto 2351
POr un lado si mantienes esas puertas cerradas, evidentemente el calor no se irá para arriba y te mejorará bastante el problema
Por otro, y quedando "abierta" la zona que da a la calle, o tienes un radiador junto a la puerta de entrada (que es lo suyo) o se te va a enfirar mucho esa zona, y ese frío, en cuanto empieces a hacer vida en la planta baja, y por lo tanto a tener las puertas abiertas, se te irá al resto de la planta. Y lógicamente el cambio de emperatura de esa zona "aislada" del resto no es algo confortable.
¿qué tipo de puerta has puesto hacia el exterior? Si no es una puerta que aisle bien, por ahí tb te puede entrar bastante frío
