Consulta Casa unifamiliar afueras de Barcelona
beto1705
24 Feb 2023
2
Barberà del Vallès
11
Soy nuevo en el foro. He estado leyendo varios posts pero no me acabo de decidir en que sistema me conviene más para la refrigeración de mi casa.
Estamos haciendo una reforma integral de una casa unifamiliar de 1985 ubicada a las afueras de Barcelona. Tiene 3 plantas de las cuales vamos a climatizar las dos superiores ya que la planta baja es un garaje, cada planta tiene unos 50-60 m2. La casa no tiene ningún sistema de calefacción refrigeración.
Vamos a cambiar ventanas y hacer cámaras de aislamiento en algunas paredes.
Como sistema de ACS y calefacción tenemos claro que queremos suelo radiante con aerotermia. La duda viene en el sistema de refrigeración a utilizar. Estoy en duda entre tres sistemas/presupuestos:
Opción 1:
- Aerotermia con ACS daikin 6 kW GAVV618EV.
- Dos maquinas de conductos aire-aire 7,1Kw por planta. ADEAS71A
- Depósito 180L
- Suelo radiante.
27.000 €.
Opción 2:
- Aerotermia Mitsubishi con ACS 9,5 kW SUZ SWM100VA. Depósito 200L.
- 2 maquinas de fancoils interiores conductos de 5,8Kw cada una mundoclima.
- Suelo radiante.
20.500€
Opción 3:
- Aerotermia hibrida Mitsubishi de 8,5 kW PXZ-5F85VG. Depósito 200L.
- Dos maquinas interiores conductos de expansion directa mitsubishi de 4,2 Kw.
- Suelo radiante.
23.000 €
Creo que lo mejor sería la opción 1 ya que los sistemas de calefacción y refrigeración van por separado y sería más eficiente también.
Por otro lado, por precio me quedo con la opción 2, pero tengo la duda si en verano será suficiente la refrigeración de los fancoils.
La opción 3 creo que está entre medio pero por lo que he leído las subvenciones next-generation para aerotermia son exclusivamente para maquinas aire-agua, ésta al ser una híbrida tengo dudas si me la darían. Como podría saberlo con seguridad?
También me ha parecido leer en algún post que éstas máquinas pueden dar problemas al ser más complejas...
A ver si pueden darme opiniones sobre que sistema me conviene más en cuanto a calidad/precio.
Yo como primer consejo te diría que refuerces en serio los aislamientoss y calientes y refrigeres con una sencilla bomba de calor por conductos que ya ves no te saldrá por más de 6000 euros y es mucho más sencilla y fiable que lo que planteas.
Dicho esto y como sé que no me vas a hacer caso yo tiraría por la opción dos ya que me parece absurdo duplicar sistemas (a) o meterme en sistemas híbridos más complejos (c)
Consideraría eso sí muy seriamente un aerotermo separado para ACS. A veces la generación de ACS junto a climatización da problemas y de momento hecho el equipo necesario suele salir más caro que un aerotermo separado
Refuerza bien los aislamientos, pon una buena puerta que te separe del garaje no climatizado, y por no mucho dinero hazte un estudio de cargas térmicas y consumos + asesoramiento. Igual te sorprende el resultado y te replanteas la mejor solución
Un saludo!
Juan
Gracias por las respuestas!
Creo que me quedaré con la opción 2.
Tengo el miedo que los fancoils no enfríen tanto como unos conductos por expansión directa, el instalador de opción 1 me comentó que no enfrían tanto y tardan en ponerse en marcha.
Para ACS me han presupuestado un depósito tank-in-tank de 200l que funciona con la propia aerotermia. Me quedaría corto si somos 2 en casa?
Un aerotermo sería mejor en cuanto a consumo también?
Gracias y un saludo!
enfrían según se dimensione tanto su propia potencia como la de la unidad exterior, igual que la expansión directa.
Como antes de que echen frío al aire tienen que enfriar el agua, pues sí te pueden tardar 15 minutos si el agua no está fría en enfriarla antes de echar frío. Eso o mantienes todo el tiempo el agua fría para que no tarden (=más consumo)
el aerotermo sobre el papel es igual de eficiente, pero en la práctica probablemente te proporcione un ahorro, ya que minimizas sobre todo en invierno desescarches y otros efectos de que el mismo compresor tenga que atender ACS y clima
Haz un estudio energético, posiblemente con un apoyo de aislamientos puedas bajar potencia de la máquina
