Certificado de Eficiencia Energetica
gatomadrid
22 May 2022
105
28050, Madrid
269
Esto intentando entender el que yo tengo de mi edificio.
Pone Consumo de energia kwh/m2 año : 14.
Para una vivienda de 38m2 utiles, el consumo sería: 38*14 es decir: 532 Kwh
Luego se multiplica por el precio del kw/h y deberia salir lo que me deberia gastar no?
Si el precio del kw h es de 0.14 entonces el coste actual es: 74,48 euros? Es que las facturas estan siendo bastantes mayores. Se hace por m2 utiles no?
Mi duda es, este calculo se obtiene pensando en poner la vivienda a una determinada temperatura? No es lo mismo tener la vivienda a 21 que a 25 grados.
Cómo se hacen las pruebas?
Como podría hacer yo la prueba?
El certificado se estima a una temperatura de confort estándar que no recuerdo cuál es pero es algo lógico, tipo 20-21 grados en invierno. Tus cálculos respecto a lo que tu casa debería consumir son correctos y propios de una vivienda de nueva construcción con muy buenos aislamientos, el problema ya sabes que lo tienes en otro lado...
El certificado suele hablar de energia primaria No renovable.
La energía primaria es la que se produce en origen en una central termica, o en un parque fotovoltaico. Hay que utilizar factores de conversión para convertirla en la que a ti te sale del enchufe (energía final). No es tan directa la cuenta.
Además es un calculo teorico, teniendo en cuenta unas determinadas condiciones de temperatura interiores y exteriores, y unos perfiles de uso estandar.
El certificado puede decirte si tu casa "teoricamente", va a consumir un 20% menos que la de tu vecino, en las mismas condiciones de uso. Pero no es facil extrapolar el valor que salga en un certificado energetico al consumo real. Es mas, tu casa puede consumir mas, que la del vecino, porque a lo mejor tu vives en ella y el vecino pasa largas temporadas fuera. O a ti te gusta tener las ventanas abiertas...
Es como si pretendieses que tu coche consuma los 4l/100 que homologa el fabricante. Lo normal es que le saques 5, y dependiendo del tipo de conduccion que hagas, pueden ser 6-7-8...
Por otra parte, viendo el poco rigor con que se suelen hacer los certificados energeticos, tambien cabe la posibilidad que sea mas falsa que una moneda de cinco euros.
Cómo que no existen???
Y que hago ahora con esto?
