Certificado Energético D
  • Iniciador del tema Iniciador del tema anigwei
anigwei
2 May 2017
677
Canet de Mar (Barcelona)
508
La vivienda que estamos comprando (chalet adosado del 2002) tiene una calificación energética de "D". (Podría ser peor y ser una "G" :emoji_stuck_out_tongue:).
Barajando hipotecas, la de Santander te bonifica 0.10% si les presentas un certificado energético A o B.
Para subir de D a B una vivienda con sus 20 años... ¿que se debería de considerar?
Me llevaré mis dos placas FV (600W) de autoconsumo de mi vivienda actual. ¿Esto ayuda? Debería de poner ACS solar también?
O en definitiva qué tiene en cuenta un certificado B? Las ventanas? A lo mejor invertir N€ y obtener el -0.1% addicional de interés sale a cuenta luego de 30 años de hipoteca....
Ya supongo que por el A es impensable, ya que la orientación de la vivienda es clave, SATEs y ya construída de cero con la eficiencia en mente cosa que en 2002 se lo pasaban por el aro.
[Nergiza.com] Certificado Energético D
Por cierto.... no tiene nada de biomasa. ¿Los que expiden el certificado se inventan cosas?
La casa lleva calefacción y ACS de gas natural ahora mismo y splits de AC.
Saludos,
Ver el archivos adjunto 14403
Ver el archivos adjunto 14404
Saludos,
Hay dos letras. La de emisiones de CO2 y la de consumo de energía
La de consumo de energía se mejora mejorando el aislamiento para disminuir las necesidades energéticas de la vivienda.
La de emisiones de mejora mejorando lo anterior (con el mismo sistema de calefacción se emitirá menos CO2 si se gasta menos) o usando energías "limpias" como la aerotermia o la biomasa. Aunque el gas natural creo que no está mal tampoco.
Saludos,
¿Qué credibilidad tiene ese certificado energético?... Tu consumo en calefacción es la mejor prueba de la eficiencia energética de la vivienda. Todo lo demás es papel mojado.
Pese a que no te falta razón la burocracia es la burocracia. Y si el certificado dice una cosa tú consumo ya puede decir misa que lo que manda es el certificado.
Otra cosa es que puedas conseguir un certificado que se "adapte a tus necesidades"
Acabo de caer en el tema biomasa: La casa tiene chimenea!! :emoji_innocent:
Claro, si en todo el año no enciendo la caldera y pongo solo la chimenea (suegro style)... los kwh serán nulos (a excepción de los kwh generados por mi 4x4 diésel del 1995 al ir a buscar leña por la montaña, pero eso no cuenta).
Entonces, creéis que tengo alguna posibilidad de bajar a Certificado B o ni lo intento? Con poner ACS solar + FV (que igualmente ya lo tengo previsto)?
Saludos!
Saludos!
Pero cuál de las dos letras? Emisiones o consumo?
