- Iniciador del tema
- #13
@lufegut
Muy chulo el radiador. ¿Qué es un panel radiante? Entiendo que por detrás estará el enchufe ... ¿o tienes la instalación por detrás de la pared?
Y otra pregunta ... ¿tienes termostato en alguna habitación o en la casa? En caso afirmativo ... cuando la temperatura es insuficiente ... ¿arrancas manualmente los paneles o simplemente le das al botón y listo?
Cuando dices que si instalas un módulo de calor en la ventilación pierdes la el control por estancia ... ¿significa que sin ese módulo tienes control sobre cada estancia? ¿cómo se tiene? ¿por qué se pierde con el módulo de calor?
@D1M4R ,
¿Cómo funciona este módulo? Es como dice @lufegut que pierdes la posibilidad de controlar la temperatura por estancia? ¿Qué sistema de termostato estás pensando? ¿Qué sistema de ACS vas a poner? ¿Vas a complementar la climatización con algún otro cacharro tipo radiador o te vale con ese aporte extra de la resistencia?
@D1M4R ,
