colocación de reflexivo 25mm
chusbiker
13 Jun 2020
468
Invernalia
1.808
Hola aprovechando que fui al brico y viendo que dentro de poco me toca hacer el trasdosado del bajo cubierta me acerqué a mirar los reflexivos . Vi éste que sobre el papel me iría bien ya que perdería menos espacio que con la idea que tenía que era hacer EPS más pladur directo con pasta de agarre, ya que la altura del bajo cubierta quedará en 1'5 m .
Me da un poco de miedo que con el reflexivo al tener que dejar una pequeña cámara de aire condense ahí la humedad que se me cuele por enchufes.
Con el sistema de EPS más placa de yeso creo que esto no me pasaría.
En proyecto no hay nada de esto, algunos ya saben que estoy continuando un proyecto de una casa que quedó a medias y mi arquitecto y aparejador no se involucran mucho , tan sólo hemos hecho el cambio de nombre "novación de encargo y poco más", pagando yo lo que faltaba de proyecto en dos veces (la última cuando me den el fin de obra etc)
  • [Nergiza.com] colocación de reflexivo 25mm
    53,2 KB · Visitas: 27
    58,1 KB · Visitas: 21
@La sombra de la luz
si , el EPS para mí es más fácil de trabajar, y más que nada que si aislo las cámaras ya meto 9cm de posiblemente corcho.
Tengo dudas si poner yeso en las paredes y que queden más sólidas o si meter aislamiento con trasdos y de paso ya evitó enyesar, pero claro no quiero perder más espacio interior. En mi cabeza tengo meter solo 2cm de EPS más la placa de yeso. Pero luego vi el pxto reflexivo que con 2'5 cm equivalía a 8 de EPS pues ya me hace dudar
El reflexivo es engañoso porque necesita cámara de aire para funcionar correctamente. Al final quita prácticamente el mismo espacio.
En el EPS la clave está en el espesor.
