Cómo bajé las facturas de la luz de mi comunidad
Tema en 'Factura de la luz: potencia contratada, tarifas...' iniciado por lmarcos, 16 Mar 2016.
  1. quimete74
    quimete74 Nergizo Gold
    662
    730
    93
    15 Dic 2015
    La potencia máxima del máximetro es una media de 15'. Si tienes un consumo constante de 2kWh durante 15 minutos seguidos te marcará esos 2kWh, pero lo que pasa es que tienes picos más altos durante menos tiempo.
    Si bajas la potencia por debajo de esos picos te saltará el ICP si no cambias a tarifa por maximetro.
  2. Miquel Fuertes
    1.326
    1.564
    9 Dic 2015
    L
    La lectura del maxímetro afecta al periodo de facturación, aunque no sea un mes natural. No entiendo porque dices que el maxímetro marca 2 kw y luego dices que no tienen una lectura correcta.
    Es normal que se quede en 2 kw con un solo ascensor. Además, Endesa trunca los decimales del maxímetro (al facturar, el contador marca un decimal)
    Obviamente, si pasados unos meses os sigue marcando 2-3 kw de maxímetro, os conviene bajar la potencia contratada a 3 kw. A menos que os exijan que contrateis minimo la potencia nominal del ascensor
    Entiendo que si le aparece la lectura del maxímetro en la factura y le aplican la ley del 85% es porque ya le están facturando por maxímetro y ya no tiene ICP. Puede ajustar la potencia sin temor a cortes.
  3. cescqq
    cescqq Nergizo Gold
    135
    59
    28
    14 Dic 2015
    @quimete74 , como dice @Miquel Fuertes , ya esto con maxímetro, me interesa bajar para ajustar un poco mas , pero no me va a saltar el ICP.
    @Miquel Fuertes porque la lectura de 2KW del maximetro me dice que es para el mes de julio
    asi que primero cobran 100% de 36 dias y luego restan el 15% de los 5 dias de julio
    Es decir en mi caso si parece que es por mes natural, y se esperan a tener la lectura del maximetro de agosto para aplicar el ajuste.. Es lo que me ha extrañado.
    [​IMG]
  4. Miquel Fuertes
    1.326
    1.564
    9 Dic 2015
    Ya veo. En realidad, dependerá de cada cuánto tiempo el contador hace un "cierre", envía su lectura de maxímetro y lo pone a cero. Y también de cómo se comunican las lecturas entre distribuidora y comercializadora.
    También podrías indagar un poco en el contador, a ver si localizas los cierres y las lecturas del maxímetros. Algunos lo hacen por mes natural (los CERM1 y CERT1 de Endesa), otros por periodo de facturación.
  5. Ánodo
    Ánodo Nergizo Gold
    707
    232
    14 Ago 2016
    En qué compañía estás cesc y cuanto consume tu ascensor.
  6. quimete74
    662
    730
    93
    15 Dic 2015
    y una pregunta: ¿ cobran más de alquiler por el contador cuando lo ponen con maximetro? Supongo que no, pero es que por el contador del parquing que sí está con maximetro nos cobran como 15 euros al mes de alquiler. Si no cobran nada ya estoy cambiando el de la escalera y luego bajar la potencia por debajo de 10 kWh
  7. Miquel Fuertes
    1.326
    1.564
    9 Dic 2015
    Todos los contadores inteligentes hacen el cálculo del maxímetro, y su alquiler depende de si son inteligentes, de la tarifa de acceso y de si están telegestionados o no. Otra cosa es conseguir que te facturen por maxímetro en un contrato < 15 kw con ascensor, pero eso es un proceso administrativo, complejo con distribuidora Endesa, más fácil con Iberdrola
  8. cescqq
    cescqq Nergizo Gold
    135
    59
    28
    14 Dic 2015
    @Miquel Fuertes ok, entiendo esperare al mes que viene a ver que me facturan.
    @Ánodo en Holaluz, soy cliente particular , y no tuve problemas, al hacer el cambio de comunidad como me fue imposible pasar a maxímetro con Endesa, me pasé también a holaluz, en una semana cambio hecho (con boletin CIE) y ningún problema.
    @quimete74 15€ de alquiler ? no he visto facturas de parquing pero tanto el de la comunidad como el particular no son mas de 2€ mes.. Y contestando a la pregunta, no se si cobran más, por cambiar a maximetro pero Endesa (ICP) me cobraba 2'76€ cada dos meses , ahora hola luz 1'62 por 1 mes, por lo que si es un poco mas , pero no se si por maximetro o un margen que se da la comercializadora.
  9. Ánodo
    Ánodo Nergizo Gold
    707
    232
    14 Ago 2016
    Gracias.
    El boletín CIÉ que es? Actualmente tenemos 12,5 kw con gas natural fenosa.
  10. cescqq
    cescqq Nergizo Gold
    135
    59
    28
    14 Dic 2015
    En varios temas de este foro se habla de ello.
    Aqui tienes un resumen ¿Qué es el boletín eléctrico? | Blog de HolaLuz.com
    Para el cambio en hogar ni me lo pidieron
    Para el cambio de la comunidad ya lo tenia y no tuve que solicitarlo.
    Del tema del contador , pues no se , supongo que estas en tarifa 2.1, no se si es "normal" este alquiler en esta tarifa.
    Ahh y lo del consumo del ascensor, pues seguro no lo se, los técnicos no me lo han asegurado, si me han dicho que es uno de "dos marchas" que no pega chupinazo al arrancar, y que el consumo nominal estara sobre los 5KW pero ya te digo, me lo dijeron por su experiencia no porque lo vieran en ningún manual ni placa en el cuarto de máquinas.
    Última edición: 7 Sep 2016
    A Ánodo le gusta esto.
  11. Carlos C.
    Carlos C. Nergizo Gold
    791
    607
    93
    23 Ene 2016
    Los maxímetros de 15€ de alquiler son los antiguos. En el momento en que modifiques la potencia pondrán un contador electrónico que también hará función de maxímetro y el coste de su alquiler bajará a poco más de 1€.
  12. Carlos C.
    791
    607
    93
    23 Ene 2016
    El ICP no salta en el momento en que te pasas de la potencia, sino que lo hace según una ecuación regulada en la norma UNE 20.317.
    ¿Me saltará el ICP si bajo la potencia contratada?
    No es tan generosa como la media de 15 minutos pero a mi me sirve para tener sin cortes un ascensor a 3,464 kW con ICP cuando en el arranque marca picos de 10 ó 12 medidos con pinza.
