Dices que es un piso. Lo habitual por mi zona es que una caldera instalada tipo Baxi cueste de 2100 para arriba. Ese para arriba depende de dos variables: de si hay in desagüe cerca. Las calderas de condensacion como indica su nombre, condensan vapor procedente de la combustión por lo que necesitan un desagüe.
La otra varíable es una salida de humos directa a la fachada. Es posible que una caldera estanca esté utilizando una salida de humos que va al tejado. Las calderas de condensación producen no se qué compuestos ácidos o alcalinos, no recuerdo, que pueden corroer muchos de los tubos ya instalados. Por tanto si los tubos actuales no son del material adecuado, se requiere o bien cambiar esos tubos, cosa poco viable en caso de salida de humos al tejado, o bien sacar un tubo nuevo desde donde esté la caldera a la fachada, por donde eliminará los gases de combustión y de dónde cogerá también el aire que necesita la caldera.
Si estos dos asuntos están resueltos, no hay nada que sumar al presupuesto, si no lo están, todo depende de la disposición de la caldera. Además, hay que tener en cuenta que dependiendo de su ubicación, habría un "resplandeciente" antiestético tubo cruzando la estancia.
Sobre el rendimiento, 15 mínimo se me antoja pluscuam optimista aunque dependerá del rendimiento de la actual caldera. Pero lo normal de una caldera de condensación es que condense poco a temperatura de impulsión relativamente elevadas y dependiendo de cómo esten dimensionados los radiadores, hará falta buenos ratos para calentar la vivienda. La modulación puede ayud as r a disminuir la temperatura de impulsión y ayudar a que la condensación suceda y se aproveche así el calor latente dando mejores rendimientos, pero eso no se suma a la condensación, es decir, no es posible decir: la caldera ahorra al condensar y ahorra al modular. Uno es la causa y el otro la consecuencia.
