Hola.
Me gustaría saber cómo funciona mi caldera, a ver si alguien me puede echar una mano y así hago un uso más eficiente. Tengo una caldera condensación Intergas Kombi Kompact HR 28/24, suelo radiante y dos circuitos en la casa, uno para la zona de día y otro para los dormitorios. Es un piso en un edificio comunitario construído en 1961, con un aislamiento que da ganas de llorar y un montón de paredes exteriores que acostumbran a estar heladas. Vivimos en Vitoria, así que gastamos gas a punta pala.
Sí, se que lo que hay que hacer es aislar, esa es la guerra que tenemos en la comunidad y parece que tal vez consigamos poner sate.
Pero mientras tanto, me gustaría entender cómo funciona la caldera para poder ser algo más eficiente.
Esta caldera, la Intergas Kombi Kompact HR 28/24, ¿cuando está calentando agua de calefacción, gasta siempre el mismo gas? Quiero decir, ¿tiene siempre el mismo consumo de gas/hora cuando está encendida o depende de si tengo activado un circuito o los dos, influye también la temperatura de inyección?
Resumiendo, ¿es como un mechero, que sólo tiene "encendido/apagado", o gasta más gas o menos según le estés pidiendo más calor?
Un saludo y muchas gracias.
