Por qué?pero no acabo de pillar el punto
Gracias, si ya tengo contratada una tarifa valle y el termo en cuestion se puede programar, pero no acabo de pillar el punto
Pues con tus hábitos ahorrarías un montón si programaras el termo para que se encendiera en horas valle y tú te ducharas con el agua caliente producida por la mañana.Nosotros usamos un termo de 150L y habías pensado hacer esto, conectarlo a un enchufe y programarlo pero soy yo el único que se ducha a la tarde así que tampoco le veo mucha utilidad.
Una cosa es bajar algún grado y otra cosa es dejar desconectado muchas hora el termo y subir muchos grados. En cualquier caso es fácil hacer las prueba y ver que es lo que va mejor
Enviat des del meu Mi 9T Pro usant Tapatalk
hola Anita , yo estoy pensando en esa marca pero no se si coger el de 100 o el de 80 ltrsYo tengo ese mismo termo y es una gozada.
Tengo 2.0DHA, y el termo lo tengo programado para que tenga agua caliente al máximo 80º justo 5 minutos antes de que acabe el P2, (en invierno a las 12), en verano a la 13:00.
De forma que el termo arranca 2-3 horas antes según la temperatura a la que tenga el agua.
A la 20.00 sin usar el agua caliente, baja la temperatura unos 10º, con lo cual tengo 80 litros a 70º, que mezclada rinde unos 150 litros, suficiente para 3 personas o 4 si no se demoran mucho. El consumo de este termo es ridículo. Muy bueno.
