Javi86
buenas noches.
Comentar que es el primer invierno que estamos usando la aerotermia en una segunda residencia con control en remoto vía WiFi. Se trata de una Daikin Altherma Bibloc 16 kw trifasica.
Quería hacer varias consultas al foro de expertos que de verdad he buscado hasta la saciedad y no he dado con respuestas.
1- cuando la casa está a temperatura y las bombas apagadas, sin inyectar a los colectores, a veces (más veces de las que creo normales) la máquina arranca "en vacio". tengo instalado un DI de 100 litros pero observo que cuando arranca este esta a la temperatura de salida de la máquina. ¿es esto normal?
2- la planta de arriba la he tenido a menor temperatura y como el salón es abierto a la planta de arriba observo que no llega tan rápido a la temperatura marcada (cosa lógica ya que parte de la masa fría baja al salon) y este único circuito hace que salte la bomba sólo para el salón.
Quizás lo veréis como una pregunta lógica pero: ¿debería tener un consumo menor solo alimentando un circuito? por otra parte, cuando solo salta este circuito la temperatura de entrada baja casi 5 grados de la de salida. No se si es mucho, cierto es que es el circuito de la planta baja más alejado de la maquina.
Muchísimas gracias de antemano y un saludo a todos.
