Consulta Comprar gas R32 o alternativa
  • Iniciador del tema Iniciador del tema xabih
xabih
15 May 2024
6
España
Hola.
Tengo que recargar un split que da fallo por poca presión, indica que usa gas R32.
Estoy mirando para comprar una botella de unos 800gr. pero en todos los sitios lo tienen sin stock, veo que en amazon y algún otro sitio venden un supuesto sustituto ecológico: "Freeze Organico +32"
¿Sabéis si es realmente una alternativa válida?
¿Si no, donde puedo conseguir R32?
Gracias!
Un sistema de aire acondicionado funciona en circuito cerrado. Si te ha perdido presión no deberías recargar sin antes haber detectado y reparado la fuga, puesto que estarás tirando el dinero y emitiendo gases a la atmósfera de forma innecesaria.
Evidentemente comprobaré que no haya fuga antes de cargar.
Sin la pertinente autorización no se pueden manipular gases fluorados, así como tampoco adquirirlos.
Ya veo que no puedo comprar gases fluorados sin carnet, imagino que el que pregunto que venden en amazon no requiere carnet, ¿es así? ¿sabéis si es válido?
El problema es que quieres una solución para algo que no la tiene. Una de tus preguntas era dónde comprar R-32 y ya te han dicho que sin ser instalador autorizado no te lo van a vender en ningún sitio legalmente, así que poco te pueden ayudar más.
Lo otro que has preguntado es si las alternativas que puedes conseguir son realmente válidas. Ahí deberías informarte con el vendedor/fabricante para ver si es un sustituto realmente compatible o requiere adaptaciones, si se puede mezclar con el auténtico R-32 o requiere que se haga una limpieza de circuito, etc.
Por último, para cargar un split y comprobar las fugas hacen falta otras herramientas y productos, como manómetros, pesas para saber cuanto gas metes, gases inertes, bombas de vacío, etc. y parece un poco sorprendente que tengas los conocimientos y las herramientas para hacerlo pero no puedas conseguir el gas.
Dispongo de bomba de vacío.
No se por que tengo que dar tantas explicaciones pero bueno, os cuento la película: compré un split con intención de hacer yo la parte de instalación previa a la carga de gas (pasar tubos, poner todo en su sitio etc.), una vez todo puesto, solo a falta de hacer vacío, comprobar ausencia de fugas y meter gas me puse en contacto con no menos de 10 instaladores para que me hicieran esa parte, ninguno me lo hacía.
Resolví comprar la bomba de vacío y hacer yo la carga con el gas que trae la unidad exterior.
La cuestión por la que pregunto es por otra instalación de un conocido que perdió gas y ahora le da error por baja presión al ponerlo en modo calor, al tener yo la bomba de vacío, etc, me ofrecí a hacérselo.
Veo que venden en amazon gas que llaman orgánico que entiendo que no requeriría ser instalador ya que lo venden a cualquiera, por lo visto la gente lo sustituye por el R-32 y funciona, por eso preguntaba. No hay mucha información sobre este gas, por lo que veo se basa en el sistema de los frigorificos que desarrolló Greenpeace, los "greenfrezze", sin gas fluorado.
