Neodel
- Iniciador del tema
- #1
Buenas,
Vengo a exponer un problema que me está ocurriendo desde que ha llegado la bajada de temperaturas.
He cambiado todas las ventanas de mi casa, dicha vivienda fue construida en 2007 con orientación Noreste y tenía ventanas correderas sin RPT. Las ventanas nuevas tienen las siguientes características, en concreto la que tengo el problema:
Para poner en contexto, la antigua ventana siempre tenía condensación y desde que ha bajado las temperaturas, la nueva también. Esta ventana es el dormitorio principal y dicha ventana está en la fachada, junto a el, otro dormitorio con el mismo tipo de ventana pero mas pequeña y a mas altura, medida 120 x 115 y a esta no le pasa la condensación ni a las demás tampoco.
La fachada sé que tiene cámara de aire, ya que vi el hueco entre una pared exterior y la interior al quitar las antiguas ventanas, pero no sé mas, no tengo ni idea si lleva algo mas por dentro.
Mirando que puede ser me ha dado por medir la humedad relativa de la habitación mientras se ventilaba, lo cual pongo fotos, hasta llegar a la noche.
Como se puede observar la humedad está sobre el 70% y me da que pensar que es por este motivo dicha condensación. También he medido la temperatura de toda la ventana, interior entorno a los 20º, exterior 16,5º. ¿ideas? ¿consejos?
También os dejo un PDF de las características de los perfiles, para dar mas datos
Gracias de antemano
- 2 hojas (1 abatible + 1 oscilobatiente) con persiana de aluminio y doble acristalamiento 4/16/4 Guardian Sun. Medidas 160 x 200. Montadas en premarco ya existente.
Gracias de antemano
