Consulta Condensación con una ventana de aluminio RPT
Juanpa
22 Sep 2016
1.272
355
83
Edad
74
Barcelona ciudad
Visitar el sitio
13.601,0
El problema es que son gatos y los gatos no se conforman con tan poco como los perros jajaja Se saltan eso que pusiste tu como quien da un saltito al aire jejeje
Así es, dormitorio con 2 personas durmiendo. Dicha habitación tiene una puerta de entrada y dentro, a la derecha, otra puerta que da al baño completo. Dicha puerta del baño si, la cerramos cuando dormimos, ambas mas bien
Se me ocurre que si existe un exceso de humedad localizado en vuestro dormitorio, otra forma de ventilar es con el aire interno de las estancias contiguas. O sea puertas internas abiertas.
Neodel
Neodel
10 Jun 2020
108
34
28
Visitar el sitio
206,9
  • #50
Se me ocurre que si existe un exceso de humedad localizado en vuestro dormitorio, otra forma de ventilar es con el aire de las estancias contiguas. O sea puertas internas abiertas.
No es posible, nuestro dormitorio da directamente al pasillo
Neodel
Neodel
10 Jun 2020
108
34
28
Visitar el sitio
206,9
  • #51
Os cuelgo unas imagenes de medición de temperatura del marco interior y exterior de la ventana que condensa, además de la temperatura y HR que hay ahora mismo en la habitación.
A ver que opináis, porque creo que la ventana está bien (creo)
Temperatura habitación y HR
Temperatura marco exterior
Temperatura marco interior
David B.V
4 Ene 2016
840
464
Visitar el sitio
931,8
En un mensaje anterior el compañero dice que no puede tener la puerta abierta o el felino se les sube a la cama a molestar.... Por eso cierran la puerta.
A mi como solución se me ocurre:
Intercambiador como el que Lafegut te ha mostrado (problema con el agujero al exterior)
Poner una rendija en la puerta , para la ventilación ( problema, el gato puede que dé el coñazo igualmente)
Poner una ventana como en las puertas antiguas en la parte de arriba del marco de la puerta (problema, la instalación)
Así que puedes probar abrir un poco la ventana o el cajón de la persiana....
Máximo publicador del mes
6.427
3.175
Visitar el sitio
13.535,7
Ver el adjunto 4804
Ver el adjunto 4805
Ver el adjunto 4806
Pon cinta de carrocero donde vayas a medir. Te aseguraras que la lectura es correcta.
Esa temperatura y humedad no es exagerada.
Neodel
Neodel
10 Jun 2020
108
34
28
Visitar el sitio
206,9
  • #54
De momento estoy probando a subir a 22º la temperatura de la habitación mediante split AC y el miércoles debe llegarme un deshumidificador.
No tengo cinta de carrocero, por eso lo medí así. Aun así, de momento no hay condensación con las actuales condiciones, simplemente era por aportar mas datos de hace un rato
Reacciones: mbc
Nachovallejo
22 Nov 2020
2
Visitar el sitio
23,2
Lo ideal hubiera sido poner pvc pero como ya no vas a cambiar otra vez busca por si hubiera quedado alguna parte mal sellada y ventila la habitación
lufegut
13 Dic 2015
1.378
1.669
Sitio web
somospassivhaus.es
3.799,5
Evidentemente, con un 80% de humedad interior a 22º, va a haber condensación seguro. Pero me resulta difícil creer que dentro puedan llegar a producirse esas condiciones, salvo que estuvieses en condicones de costa en zona calida...
Lo que está claro es que en tu caso, lo correcto es empezar por resolver el problema de ventilación, que lo tienes.
Neodel
Neodel
10 Jun 2020
108
34
28
Visitar el sitio
206,9
  • #58
Estoy en ello, nos levantamos y lo primero que hacemos es ventilar toda la casa. Ahora mismo, escribiendo este mensaje, tenemos en el interior un 52% de HR.
Este fin de semana, al levantarnos mas tarde, he mirado si había condensación y la había pero en mucha menor cantidad, eso si, el registro me indica que justo antes de ventilar había un 71% de HR a 22ºC.
A partir de mañana como nos levantamos mas temprano, podré mirar si hay mas condensación en las primeras horas de la mañana
Seguiré con las comprobaciones y cuando me llegue el humidificador diré
Irenergía
8 Abr 2019
1.569
1.135
Visitar el sitio
2.629,1
A mí lo que proponía un compañero de poner rejilla de ventilación en la puerta me parece también una solución económica y aceptable que mejoraría la ventilación por la noche. Y te mantiene fuera al lindo gatito jejeje
