Anamdelapinta
- Iniciador del tema
- #1
Tengo un apartamento en una zona de playa, y como podéis imaginar la humedad es alta.
el caso es que una de las paredes del salón es desde el techo hasta el suelo una cristalera, y en invierno se condensa el agua en los marcos de aluminio sobre todo los que están pegando al suelo.
la cristalera está dividida en dos partes la parte superior son ventanas correderas y ahí no se me condensa el agua y la parte inferior que son cristaleras fijas donde sí que se condensa el agua, como digo sobre todo en la parte de abajo del todo pegando al suelo.
creo que el problema viene porque las cristaleras fijas no tienen un marco de aluminio con rotura de puente térmico sin embargo las ventanas de aluminio que son correderas sí que la tienen, los marcos son diferentes, se ve a simple vista las ventanas correderas tienen unos señores marcos y los ventanales fijos tienen unos pequeños perfiles de aluminio.
no queríamos gastarnos mucho dinero por lo tanto no tenía pensado cambiar esa cristalera por otra, estaba pensando en alguna solucion como taparlas con pladur o algo.
Mi idea es tapar toda esa cristalera con un interior hecho de pladur había pensado en seguir estos pasos:
1: pintar el vidrio para que desde fuera no se vea feo
2: poner lana de roca delante del vidrio y de los perfiles de aluminio de pared a pared y hasta el suelo
3: taparlo todo con pladur o con una plancha de madera
Claro, una no tiene ni idea de hacer estas cosas, y me surge la duda de si todavía se producirá condensación y se mojará la lana de roca, ésta mojará el panel de pladur o de madera y tendremos el mismo problema magnificado con moho y habiendo gastado tiempo y dinero.
Gracias!!
Gracias!!
