Hola a todos,
Compre la casa con una caldera de gasoil mixta calefacción+agua caliente y un termo eléctrico para agua caliente. En verano apago la caldera y uso el termo para agua caliente y va bastante bien, el agua caliente sale rápido por los grifos cuando se demanda. El problema es que al tener una capacidad limitada, está se acaba pronto y a veces no da para dos duchas seguidas ( de mujeres eso sí) y en invierno es claramente insuficiente. En invierno, cierro las llaves del termo y configuro el ACS de la caldera, los inconvenientes son 1.- el agua tarda muchísimo en salir caliente con el consiguiente desperdicio. 2.- El uso cotidiano del agua caliente en la cocina implica abrir y cerrar el grifo a intervalos muy cortos con lo que la caldera está arrancando y parando a menudo y creo que no es bueno, le tengo que cambiar el injector muy a menudo. La pregunta es: puedo conectar la salida de ACS de la caldera a la entrada del termo (conexión en serie permanente)? Que consideraciones hay que tener en cuenta?
Debería añadir alguna llave para tener versatilidad en la configuración o instalar una válvula de tres vías?
La conexión sería sumamente sencilla al estar muy cerca la caldera y el termo.
Conseguiría mi objetivo de tener agua caliente casi-instantanea por el termo e ilimitada por la caldera?
Muchas gracias....
Muchas gracias....
