Consejo acerca de termostatos con Aerotermia
rdelafuente
16 Jun 2021
2
29
Buenos días,
Os pongo en antecedentes de mi instalación y equipos aunque mi pregunta es acerca de un consejo para sustituir los termostatos de circuitos que tengo en las diferentes estancias de mi casa.
Casa de 3 plantas de mas o menos 70m2+70m2+50m2.
Instalación por SR con Aquarea de Panasonic 12 KW.
1 colector por planta Schutz disponiendo de cabezas termoelectricas de Orkli por circuito relacionadas con un termostato dependiendo de la estancia.
Zona 1: Termostato en salón, cocina y un pequeño añadido a la cocina como comedor.
Zona 2: Termostato en cada dormitorio, total 4 dormitorios.
Zona 3 : 1 termostato para la buhardilla.
Todos los baños y zonas de pasillo sin válvula de corte.
Mi consulta viene por hacer una mejora respecto a los termostatos que controlan los circuitos abriendo y cerrando en las diferentes estancias. El modelo que tengo es un básico de Orkli RA210 que no tiene capacidad de programación de horas, días o similares.
Podríais aconsejar un cambio a 2 opciones uno que permita una programación por días y franjas horarias y la otra opción que además de lo anterior sea accesible desde el exterior via internet o similar.
Buenos días,
Buenos días
Todo depende del presupuesto. Yo estoy utilizando un sistema de control desde hace cuatro años, más o menos. Lo voy ampliando cada año, ya que controla otras cosas de la vivienda. Tantas como tú quieras, aunque hay muchos usuarios que solo lo usan para calefacción, ya sea suelo radiante o radiadores. En mi caso es suelo radiante.
El sistema en cuestión es el Homematic, que admite instalación con la red o, como es mi caso, también wireless.
Tengo 16 termostatos repartidos por toda la casa, que también pueden controlar la humedad si lo deseas y tienes equipos de renovación de aire. 26 Válvulas en total y cuatro centralitas, que admite cada una hasta 12 válvulas motorizadas.
Los termostatos también controlan los estores, de tal modo que se abren o cierra en función de la temperatura. Lógicamente la cosa cambia de invierno a verano.
Tengo también la estación meteorológica conectada, para controlar viento, temperatura e incluso intensidad de luz, y lluvia, para controlar los toldos. También tengo las alarmas de escapes de agua, sensores de humo, control de luces exteriores e interiores, detectores de apertura de puertas y ventanas, de presencia. Hasta una de las puertas de la calle está conectada, de tal modo que no hay que estar con las llaves encima todo el día. La puerta del garaje, la cancela exterior... Como ves, permite cualquier tipo de ampliación hasta la total ruina de su propietario.
Otra cosa buena es que se han acogido a un lenguaje de comunicación que es compatible con mi equipo de fotovoltaica y con la aerotermia, así que es un punto más a favor con el que no había contado.
Buenos días
@Ninguno Muy interesante tu sistema! Estoy a punto de instalar suelo radiante y aerotermia y estoy valorando la cantidad de termostatos que necesito y he encontrado este hilo. Podrías explicar un poco más sobre tu sistema? Donde se pueden comprar estos termostatos y si son fáciles de instalar. Muchas gracias!
Buenos días
Cada vez estoy más sorprendido de lo que se puede hacer con Homematic. Creo que se merece un hilo explicando un poco su funcionamiento y lo que se puede hacer; parece somos muchos los interesados. Como controlas la fotovoltaica? hace falta algún inversor especial? que puedes hacer? Saludos
Estoy en ello ahoral Ando de pruebas, pero voy a esperarme a que integren Vaillant con el sistema con el que puedo ya conectar Homematic.
Hay varios sistemas de los que puedo elegir:
fotovoltaica conectada a Vaillant, que ya funciona. Estoy de pruebas y no te puedo decir si me convence, ya que hasta ahora las predicciones de producción y la realidad Difieren, por ahora. También puedo ya conectar el lavavajillas a la fotovoltaica, pero aún no lo he probado todo conjuntamente, ya que mi objetivo de estos días es consumir, calefaccion incluida y gastar de red cero. Por ahora el objetivo está conseguido, aunque sigo afinando porque en Septiembre se me han escapado a la red 91 kWh, entre otras cosas porque a pesar de que por las noches ya tengo temperaturas de 9°, a las 12 horas se corta porque tengo temperaturas de 25° grados en casa. Lo mejor, que el suelo en una hora ya está con temperatura y calentando y que, una vez desconectada la calefacción, la inercia me dura unas horas. Esto el año pasado era imposible, ya que la bomba que tenía el circuito secundario era una broma. El consumo, con 9° en el exterior e impulsion a 35° es de 2 KWh la primera hora y uno el resto del tiempo que esté conectada.
La tercera opción es la que estoy usando esta semana: horarios de Homematic y parada del equipo de aerotermia cuando todos los termostatos no demandan energía. También se desconecta la bomba del equipo secundario, por supuesto.
El sistema de Homematic funciona muy bien, ya que como al ir llegando a la temperatura fijada en una estancia los Circuitos de esa habitación se van cerrando, en donde la temperatura hace más falta los circuitos siguen totalmente abiertos. En resumen, llego a la temperatura prefijada a todas las habitaciones prácticamente al mismo tiempo.
Otra cosa positiva es que el año pasado tenía circuitos cerrados en las habitaciones en las que no estábamos entre semana. Este año no noto diferencia de consumo dejando todo abierto o actuando como el año pasado.
El uso conjunto de estores conectados a termostatos funciona de fábula, pero lo he dejado sin uso ahora porque me interesaba mucho conseguir temperatura con la aerotermia solamente. Con el sistema de estores conectados a termostatos el calentamiento es, sencillamente, brutal.
El año pasado, caldera de gas de 35 kWh, este año, aerotermia de 18 KWh, consumo cero y contrato de gas dado de baja. El año pasado, en estos días, me costaba llegar a. 21’5° teniéndola todo el día encendida, salvo en las estancias en las que puedo usar el tema estores. En invierno, para llegar a. 21,5°, tenía que impulsar las 24 horas a 42°.
El éxito, creo, ha sido el aislamiento de todos los tejados y la nueva bomba de impulsion. Y estoy gratamente sorprendido con el equipo de aerotermia, tanto en el verano en el que hemos dormido con manta, como este otoño en el que dormimos sin ella...
El equilibrio, y el confort, espero tenerlo en un par de meses, cuando tenga todos los consumos bien controlados y tenga a maxima producción la fotovoltaica. Según mis cálculos, aunque consumiera el doble, aún me va a sobrar energía este invierno.
Se me olvidaba citar a Alexal No lo usaba porque el tema de la privacidad lo llevo muy a rajatabla, pero si que puedo decir: “Alexa, enciende la calefacción”. O apágala, claro.
También mi equipo de inversores esta preparado para conectarse directamente a Home assistant, aunque aún no he hecho pruebas porque bastante lío tengo ya. Más adelante haré pruebas también.
Perdona, no había visto tu mensaje!
He puesto abajo un testo bastante largo describiendo un poco lo que estoy haciendo.
Cualquier duda me preguntas.
y, de nuevo, perdona por no haberte contestado antes
Muchas gracias! Tranquilo, luego lo miro en el ordenador que en el teléfono no me aparece el texto
Perdona, cuando decía abajo, quería decir arriba:
Te lo pego aquí:
Muchas gracias @Ninguno por compartir tu información. Lo encuentro muy interesante pero me cuestan comprender aun muchos conceptos.
Qué es un estore? (disculpa mi ignorancia!!!)
Cuantos m2 tienes de suelo radiante? Imagino que muchos por tener una máquina de 18kw.
Sabes qué grosor te pusieron de mortero en el suelo radiante? era de anhidrita?
Los termostatos homeomatic para una aerotermia con suelo radiante y ACS, cuál seria el modelo recomendado? He estado viendo la web y hay muchos modelos distintos. se comunican directamente con la aerotermia o es necesario algun elemento más? Muchas gracias por adelantado a tantas preguntas. Un saludo :)
¿Qué es un estor?
[Nergiza.com] Consejo acerca de termostatos con Aerotermia
Estores screen con 1% de apertura:
