Julibud
Muy buenas foreros,
Lo primero que comentar que os leo desde hace varios años en varios de los subforos y siempre aprendo mucho con la sabiduría generalizada que tenéis. Mil gracias!
Os comento, hace 2-3 años me compré un chalet viejito y he estado ahorrando para reformarlo de arriba abajo, actualmente tiene calefacción por caldera de zumo de dinosaurio (gasóleo) y agua sanitario por termo eléctrico.
Por numerosos posts se que lo primero que hay que hacer es mejorar el aislamiento, y sin duda cambiaré ventanas, tejado y puerta exterior. Por otro lado, dudo de si inyectar aislante en las paredes o si merece la pena meter más pasta en un SATE. Acepto opiniones y ofrezco todos lo datos que sean necesarios.
Por ahorro y por conciencia ecológica me quiero pasar a energías renovables, cuando haga la reforma pienso poner placas solares de manera generosa, posiblemente con baterías, y tentado estoy también de poner un termosifón de apoyo al agua sanitaria, calefacción, incluso usar si hay excedente para calentar el agua de la piscina, aunque los veo carísimos y creo que sale más a cuenta calentarlo con la electricidad de las placas.
Sobre el sistema de calefacción creo que la aerotermia con el apoyo de las placas podría ir bien. Si bien, no tengo nada claro dónde ubicar la parte exterior ni interior. Como la reforma va a ser general realmente estoy a tiempo de plantear un espacio adecuado donde quiera. La parcela es más o menos amplia y actualmente la caldera está en una caseta a unos 6-8m de la casa principal. No se si tiene sentido preparar algo similar o reutilizar esa zona, para no tenerla muy cerca por el ruido, si pudiera tener sentido instalarla en la misma ubicación que donde tendré las baterías y demás elementos de la instalación fotovoltaica (por eso que desprenden calor) o si es mejor montarlo en la azotea.... no se, he leído que está bien que en invierno le de el sol y que en verano no... en fin, lo veo complicado. En los casos de estar en un cuarto (fuera de casa pero a cubierto) entiendo que hay que separar la toma de la salida de aire y estaría a tiempo de pedir que lo incluyan en el proyecto.
Sería para calentar unos 300m2, con un futuro aislamiento decente. Zona Madrid. Como tengo pensado cambiar todos los suelos, no dudaba en aprovechar para instalar suelo radiante, por eficiencia y por confort.
Después de soltar todo el rollo para dar info y contexto, resumo preguntas:
+ Consejo ubicación aparato exterior e interior de la aerotermia
+ Consejo tipo de aislamiento para vivienda, inyectado versus SATE? merece la pena la pasta extra que cuesta el SATE?
+ Opinión añadir baterías a sistema EV? Baterías de litio versus estacionarias tipo OPzS?
+ Consideraciones a tener en cuenta sobre aerotermina ahora que estoy a tiempo de cambiar el proyecto de reforma.
Mil gracias por anticipado y un saludo
