Si se queja de humedad elevada no creo que esto sea buena opción...sino te compras una estufa con bombona de butano por unos 100 €
Para calentar de forma puntual no creo que haya nada mas barato
La opción del split es mas barata, a priori. Pero la opción de instalar radiadores ahora, podrás usar todo con el gasoil. Y si mañana decidís quitar el gasoil, también te valdría para gas, o incluso puede que para aerotermia. Aunque si planificamos cambiar a aerotermia sería un buen momento para aumentar los elementos de los radiadores, porque para la aerotermia necesitan estar sobredimensionados (porque la aerotermia funciona con agua a menos temperatura)
Tú mismo lo has dicho, 20 o 30 años.Ese es otro punto interesante. Puede que la solución a 5 años vista en el fondo de un poco igual, pero en 20 o 30 quién sabe qué habrá pasado con el precio del gasoil o si siquiera estará permitido por las regulaciones para cumplir el acuerdo de París.
En algún momento u otro va a haber que pasarse a sistemas eléctricos, así que mejor ir preparándose.
Gracias! :emoji_slight_smile:
Lo de la catalítica de gas fue lo primero que se me ocurrió a mí, pero a alguna gente en la familia les da mal rollito (miedo a fugas y ese tipo de cosas, supongo).
El miedo a las fugas no tiene sentido con una estufa de butano
