consejos uso camara térmica
  • Iniciador del tema Iniciador del tema José P
José P
31 Ene 2017
139
518
Hola, me han prestado por unos dias una cámara termica que se conecta al teléfono movil, la Flir One, y me gustaría que me dierais algunos consejos sobre su utilización, quiero echar un vistazo a las perdidas de calor de mi piso, para hacerme una idea por donde tengo las mayores perdidas, ventanas, puertas, suelo (vivo en un piso bajo, con el garaje debajo), se puede usar tanto de día como de noche? me imagino que lo mejor sera usarla cuando mas frio haga en el exterior no? incluso subir la calefacción para que haya mayor salto termico, es mejor medir desde dentro para ver por donde se cuela el frio o se verá mejor desde fuera viendo por donde sale el calor? dadme ideas a ver si en este par de semanas hago muchos experimentos jeje, gracias
Si tienes radiadores con válvula con entrada y salida por el mismo punto intenta averiguar si el calor llega bien a la parte final.
Y por supuesto sube fotos!
Reacciones: mbc
Temperatura de calefacción alta (y que haya estado encedida muchas horas). Temperatura exterior lo más baja posible.
Ojo con las superficies reflectantes (marcos de ventanas sobretodo) que dan valores erróneos. Utiliza cinta de carrocería pegada al marco para medir la superficie.
Yo tengo una camara como esa, y no deja de ser un juguete. Debido a su escasa resolución, olvídate de tomar imágenes desde lejos (exterior). Solamente verás algo mirando detalles. Por ejemplo puedes "buscar" los conductos de calefacción, o las conducciones de agua fría o ACS.
Las ventanas son complicadas, especialmente si la carpintería es metálica (ojo con la emisividad de los metales, que engaña a la camara, y con los vidrios, que "reflejan" el calor). La cámara no "lee" las corrientes de aire. Puedes probar a poner un folio entre la ventana y la camara, para que se "enfríe" por el efecto de esa corriente. O el truco de la cinta de carrocero que dice @mbc
No te esfuerces en hacer tomas de pared completa. Yendo al detalle, aun puedes pareciar algo, en tomas generales, nada. Engaña un poco porque superpone la imagen termica con una foto convencional, pero...
tengo calefaccion por conductos, no sé si con esa calefacción se puede hacer alguna prueba, aún no me he puesto pero he cacharreado un poco por el piso y si me ha llamado la atención que el conducto de retorno que está en el techo del pasillo me marcaba bastante caliente, me imagino que se debe a la estratificación, me está aspirando aire caliente en vez del frio :( Se me ha ocurrido una prueba que3 consiste en calentar una bolsa de agua caliente y ponerla en el suelo y bajar al garaje a ver que tal está el aislamiento del suelo, despues volver a probar poniendo algo debajo de la bolsa, tengo guardadas losetas vinilicas de 3 mm de cuando pusimos el suelo nuevo en el piso, quiero ver si poniendo por ejemplo 2 losetas (6mm) mejora el aislamiento. a ver si bajan un poco mas las temperaturas para que el sarto termico sea mayoy y me pongo a hacer las pruebas, ya os iré poniendo fotos
No vas a ver nada. Una bolsa de agua caliente no le hará nada a un forjado de 30cm de espesor.
ok, puede ser, de todas formas antes de complicarme sacando del trastero las baldosas de suelo calentaré agua en una olla y la pondré en el suelo un buen rato a ver si eso hace algo, ya te contare.
No hace falta hacer lo que propones.
Con la cámara térmica verás partes del suelo que estan más frías que otras. Sin poner ollas ni nada.
Próxima respuesta sin fotos -100Wh
Queremos porno nergizo
Termo-foto del retorno por favor
:emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
[Nergiza.com] consejos uso camara térmica
Buenas, lo que puedes hacer para no levantar el suelo, es aislar el techo del garaje con aislante. No es difícil de realizar con un poco de maña y muy efectivo.
Yo lo hice así y muy contento con el resultado.
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
Hola, después de recibir algunas amenazas y presiones varias, subo algunas fotos.
le he sacado fotos a la rejilla de retorno de la calefacción que está en un pasillo y a la rejilla de salida.
También pongo fotos de la puerta de acceso al piso, desde dentro y desde fuera, si os fijais desde dentro si se aprecia cómo el perimetro está mas frio (tengo la puerta hasta arriba de burletes, cierra bastante bien) pero desde fuera no se ve que por el marco se escape calor).
Tambien fotos de las ventanas de cocina y baño, ahí si se ve que sobre todo por el aluminio se pierde bastante(ventanas de doble acristalamiento sin rotura de puente térmico, no le puse cinta de carrocero como me recomendasteis, no se si eso influirá).
y por último una foto de la ventana del dormitorio, no pude acercarme mas, esa ventana la tengo con una doble ventana que le puse yo, pero esa foto no me inspira mucha confianza algo raro pasó ahí, se ve toda la pared de la fachada muy caliente, la fachada es de azulejo, si os fijais se ven unos puntos azules que son las piezas que sujetan los azulejos.
Tambien hay una foto justo del vecino de arriba con muchas perdidas por su ventana pero no por su pared, no sé repito que ahí pasó algo.
y ya por ultimo otra foto del bloque de enfrente que es igual que el mio, también algo raro, las ventanas están frias pero las paredes calientes, creo que de lejos la camara no va bien
  • [Nergiza.com] consejos uso camara térmica
    13,2 KB · Visitas: 68
    111,5 KB · Visitas: 57
    78,6 KB · Visitas: 51
    74,2 KB · Visitas: 49
    25,4 KB · Visitas: 49
    22,3 KB · Visitas: 50
    15,8 KB · Visitas: 54
    28,8 KB · Visitas: 58
    29,7 KB · Visitas: 56
    14,8 KB · Visitas: 56
    12,1 KB · Visitas: 54
