- Iniciador del tema
- #1
Empiezo yo, la mayoría serán viejos conocidos y ya se habrá hablado largo sobre ello. No los pongo en ningún orden en particular.
- Contratar la potencia que necesitas, no más. Y mirar si te conviene la DH.
- Temperatura ACS de la caldera o termo, ajústala a la mínima temperatura que estés confortable, no la tengas a 45º para luego acabar abriendo el grifo del agua caliente y del agua fría simultáneamente.
- Siempre que sea compatible con nuestros horarios ventilar en invierno en las horas más cálidas del día, y en verano en las más fresquitas, y tampoco no hace falta tener 1 hora abierto todo para ventilar, mientras se ventile, la climatización apagada.
- Regletas sin el típico interruptor iluminado en rojo que gastara sobre 1W
- Desenchufar cargadores cuando no se usen.
- Controlar stand by (Y digo controlar-los no suprimir-los todos indiscriminadamente, pues para algunos aparatos puede ser perjudicial muchas conexiones y desconexiones totales seguidas)
- Para descongelar algo hacerlo con tiempo, se saca del congelador y se pone en la nevera así se aprovecha ese frio, luego ya se saca fuera de la nevera.
- Si tienes de recargar la nevera con latas de cerveza o refresco que tienes dentro casa a temperatura ambiente (21º), sácalas en invierno por la noche fuera (si no llega a helar), a la mañana siguiente (temprano) ya estarán frías y las pones a la nevera que se mantengan así.
- Congeladores tradicionales -los anteriores a los no frost- descongelarlos periódicamente.
- Frigorífico, comprobar que la goma de la puerta ajusta bien y no tiene perdidas, estar al tanto si el motor entra en funcionamiento más veces seguidas que lo habitual, puede ser síntoma de algún problema.
- Horno, apágalo un rato antes, ya aguanta el calor.
- No cubrir radiadores, que circule el aire, la ropa que se seque con el tiempo que requiera en invierno dentro y en verano fuera.
P.D.: Pongamos consejos ahorrativos, cosas como cargar el móvil al trabajo o pinchar la luz de la farola de enfrente no son ahorrativos, eso es que la luz la page otro.
