Consejos y trucos ahorrativos diversos. Que cada cual proponga sus ideas.
Os planteo aquí unas dudas que tengo a la hora de aplicar ahorro en la factura de la luz.
En concreto es sobre los aparatos en Stand-by. Por activa y por pasiva, he leído que no hay que descuidar ese tema y que todo lo que no se esté usando, mejor desenchufarlo de la corriente.
La duda es: ¿Aquellos aparatos que tengan on/off también es conveniente desenchufarlos de la corriente?
Entiendo que todos aquellos que no tienen un "off" propiamente dicho, sí que hay que desenchufarlos porque están en standby y consumen, pero qué ocurriría con lavavajillas, secadoras, pc o aparatos así que sí tienen un off? Aún estando en off puede consumir algo?
Mi segunda duda es: ¿En vez de desenchufarlos, podríamos optar por regleta de botón y apagar éste? Sé que dicho botón algo consume, pero tampoco quiero cargarme los enchufes de tanto enchufar y desenchufar.
Y por último, he llegado a leer que los cargadores de móvil enchufados a la pared, aunque no estén a su vez cargando el móvil, siguen consumiendo. No sé si es un bulo o realmente puede consumir?
Muchas gracias de antemano.
yo me olvidaría un poco de los stand by, que son el chocolate del loro y empezaría por lo principal: qué tarifa eléctrica y con qué compañía tienes?
Hace un mes aproximadamente que me fui de Iberdrola. Ahora estoy en Curenergia con discriminación horaria.
Lo que más te hace ahorrar entonces es desplazar todos los consumos posibles a horario valle. Termo, lavadora, plancha, aspirador, horno, etc...
A propósito del termo, ¿es mejor tenerlo enchufado todas las horas valle o con enchufarlo un par de horas antes de la ducha y apagarlo al acabar, sería más que suficiente y así ahorraríamos bastante más?
El tenerlo apagado, no influiría para poder poner lavavajillas y lavadora, verdad? Ya que ambos calientan el agua de forma autónoma sin necesidad de termo.
Si eres de duchas rutinarias, siempre por la mañana, lo ideal es calentar un par de horas antes y apagarlo justo antes de entrar a la ducha.
No sirve de nada calentar el agua a las 22h si te duchas por la mañana, tendrá unas pérdidas a lo largo de la noche.
Eso sería lo más "eficiente". Eso sí, como te tengas q duchar luego por la noche no tendrás agua caliente.
La lavadora y lavaplatos están conectados a las tomas de agua fría, no les influye para nada.
Perfecto, me queda totalmente claro. Muchas gracias.
Yo ahí discrepo un poco, no porque no tengas razón, sino por conseguir un compromiso entre eficiencia y comodidad. No me parece que entre las 22-23h y las 7 de la mañana haya mucho margen para perder temperatura, pero en cambio como un día tengas un madrugón importante (por ejemplo para coger un avión) y te tengas que duchar con agua fría, de eso te vas a acordar toda la vida :).
Yo tengo el termo simplemente configurado para que se encienda en horas valle, sin más. No es estrictamente la solución de eficiencia máxima, y a lo mejor en vez de ahorrar 15 euros al mes ahorro sólo 14, pero lo compenso de sobras con las tensiones familiares que evito, ya que así nadie tiene que "pedir audiencia" al gran maestre domótico si se quiere duchar un poco a deshoras, no sea que no encaje con la programación establecida.
Entiendo lo que quieres decir. Al final es encontrar el equilibrio para cada caso en concreto.
Bueno, teniendo en cuenta que es cuando la temperatura exterior es más baja, es precisamente cuando más pérdidas tiene. Y cuando más innecesaria es el acs.
Yo en épocas q madrugo y me ducho por la mañana lo pongo a calentar de 6 a 10 por ejemplo.
Pero coincido totalmente en q la comodidad y la tranquilidad bien merecen 2 o 3 euros al mes. Faltaría más!
En el caso de los ordenadores de sobremesa, hay modelos que aunque apagues el ordenador del todo, su fuente de alimentación (de baja calidad en la mayoria de los casos) sigue consumiendo unos cuantos Ws.
Yo en mis ordenadores siempre siempre cuando los apago los desenchufo y desde hace unos cuantos años no ha fallado ninguno.
En el caso de las teles siempre he hecho lo mismo, salvo con esta última.
Es un modelo OLED, y estas no hay que desenchufarlas "nunca", ya que cada X horas de funcionamiento hacen un refresco del panel para su correcto mantenimiento.
Lo he comprabado con un medidor de consumo y es así, cuando la apagas después de estar X horas funcionando, durante los siguientes 5 min. aprox. consume unos 35 w, (con la pantalla apagada, como si estuviera apagada al 100%) y pasados estos minutos ya pasa a un consumo 0w. o 0'3w que mi medidor no es capaz de detectar.
Para el caso de los PCs, yo veo mucho más importante configurar bien las opciones de energía, que evitar los standbys. Por ejemplo, hay que asegurarse que está activa la suspensión automática cuando dejamos el ordenador sin hacer nada. Pero no la suspensión normal y corriente, sino la suspensión a RAM (técnicamente hablando el modo S3 ACPI). La suspensión normal y corriente suele ser la S1, que simplemente apaga los discos duros y poco más, y apenas reduce consumo. Con la suspensión a RAM, se apaga absolutamente todo, excepto los chips de memoria RAM (para guardar el estado cuando volvamos). Eso implica apagar discos, CPU y tarjeta gráfica, y el consumo efectivo es ridículo, prácticamente el mismo que con el ordenador apagado. Hablando en números aproximados, si un ordenador encendido gasta 150W y apagado gasta 10W, con suspensión normal quizá nos pondríamos en unos 110W, pero con suspensión a RAM nos iríamos a unos 15W. Prácticamente igual que apagado, con la diferencia de que pulsando una tecla volvemos al punto donde estábamos en apenas segundos (lo que tarden los discos en arrancar, que con SSDs es un tiempo casi nulo).
Sí, seguimos con un standby, pero lo que ganamos en todos esos tiempos muertos que hemos dejado el ordenador en marcha, lo compensa de sobras. De nada sirve desenchufar el PC de la pared cuando apagamos, si cada vez que vamos al baño/a tomar un café/a hablar por teléfono lo dejamos ahí gastando más de 100W.
Me interesa esto... Donde suelen estar ests parámetros de configuración? En "gestor de energía"?
