Consulta modo humedad
Tema en 'Aire acondicionado' iniciado por Aduja, 19 Jul 2019.
  1. Aduja
    Aduja Fulgencio
    15
    4
    20 May 2018
    Hola a tod@s:
    Tras leer varios artículos sobre este asunto no he sabido encontrar ninguna respuesta así que os pregunto.
    Tengo un Mitsubishi (Heavy Industries) DXK09Z5-S.
    Casi todo el tiempo lo tengo en Dry entre 26 y 28 grados, lo que no tengo muy claro es si esto aumenta o disminuye el consumo.
    Gracias de antemano.
  2. mbc
    3.249
    1.455
    La pregunta previa a lo que preguntas sería porque lo tienes en modo dry?
    A Anónimo le gusta esto.
  3. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.293
    729
    Aumenta o disminuye respecto a qué?
    A Anónimo y mbc les gusta esto.
  4. Irenergía
    Irenergía SuperNergizo
    382
    204
    8 Abr 2019
    Pues yo llevo unos días haciendo pruebas en este modo. Y consume bastante menos que si lo pongo en modo normal, si es q te refieres a eso.
    Es cierto q en mi zona costera la humedad relativa en el interior de la habitación está entre 65% y 70%. Lo pongo en modo dry como 1 hora antes de acostarme, a 26 o 27 grados. La humedad baja al 50% o 55% y la sensación térmica es menor, sin necesidad de ponerlo a 24 grados. Luego lo apago, y me aguanta toda la noche en un confort aceptable, al menos para mí. Por la mañana la humedad vuelve a subir al 65% o más, pero ya es la hora de levantarse jeje
    El consumo respecto a usar el modo normal es menor, estimo que consume unos 300 Wh en mi caso. Con un Split inverter en una habitación de unos 25m².
    Espero q la comparación pueda orientarte. Aunque habría q saber más datos de tu caso en concreto...
  5. OP
    Aduja
    Aduja Fulgencio
    15
    4
    20 May 2018
    Por dos cosas, no necesito ponerlo en frío para obtener una temperatura agradable y porque vivo en una isla y la humedad es muy alta.
  6. OP
    Aduja
    Aduja Fulgencio
    15
    4
    20 May 2018
    Respecto al consumo en modo frío o calefacción porque en invierno lo uso también.
  7. OP
    Aduja
    Aduja Fulgencio
    15
    4
    20 May 2018
    Si me orienta, la situación es muy similar salvo en que mi habitación está en la buhardilla por lo que le da el sol todo el día y no me basta una hora. En invierno muy bien, apenas pongo la calefacción pero en verano es una sauna.
  8. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.293
    729
    Consume menos y enfría menos que en modo frío y más que en modo ventilador solo.
    Por lo tanto y como su propio nombre indica será adecuado únicamente cuando no quiera alterarse la temperatura ambiente significativamente y solo reducir humedad.
  9. mbc
    3.249
    1.455
    Aunque probablemente sea cierto hay que tener en cuenta que en un caso extremo de mucha humedad está afirmación puede no ser tan clara
    A Anónimo y Aduja les gusta esto.
