CONSULTA: Se me bloquea el ICP doce horas después de pulsar el botón de rearme
¿Al quitar el general en cualquier momento se enciende el led rojo del contador? ¿Tienes algún reloj o contactor en el cuadro? ¿Puedes subir una imagen del cuadro sin tapa?
A mi me pasó con un general viejo de trifasica que el contador no rearmaba, fue cambiar el cuadro (estaban de reforma) y el contador empezó a rearmar desde el cuadro correctamente.
Voy a comprobar lo del led rojo al quitar el contador.
No hay reloj visible o contador en el cuadro
Está casa estuvo de reforma hasta hace pocos meses y tenía un general situado antes del tablero de la casa que cortaba cuando había exceso de consumo pero que no impidió el bloqueo del rearme la primera vez que fuimos a darle al botón de calle y el primer electricista que vino lo ha quitado porque dijo no debería estar allí, lo quito y le hizo puente al tablero general que tampoco rearma
Si he llamado el 26. Pero me han dicho que pasarán días hasta que vengan a ver el contador, si es que pasan...
Me parece extraño tu caso y tampoco sabría como resolver el problema. Me inclino a que el contador tiene un problema, como ya sospechaba @Jeopardize en su post #6.
No es aceptable que tengas que ir cada 12 horas a apretar el botón del contador. Llama otra vez a tu compañía y explica esa tu 'esclavitud'. Deberían venir urgentemente.
Actualizo: Al conocer la hora de corte he dado baja a todo el tablero general 5 minutos antes (Foto) y he ido a calle y tenía led rojo (Foto).
Espere durante 15 minutos y no ocurrió el bloqueo.
Volví a casa y di a la general y el resto bajas y no ocurrió nada y en calle luz verde (Foto).
Levante todas las del panel poco a poco y al subir las ultimas dos ha pasado un corte que solo bajo la general.
He bajado las ultimas dos y subido la general y no ha vuelto a bajar (Foto).
La buena noticia es que no he tenido que ir al contador de calle a desbloquear después de este corte y ha funcionado la general.
Espero que en doce horas no tenga que ir a darle al botón y que un electricista se concentre en que es lo que está dando el problema.
Gracias por todas las sugerencias!
    78,1 KB · Visitas: 22
    109,4 KB · Visitas: 13
    118 KB · Visitas: 13
    84,4 KB · Visitas: 20
Gracias, quizá el problema con este nuevo dato este en la casa y no en el contador.
Parece que el problema estará entonces en la instalación de la vivienda, y posiblemente a algún tramo o consumidor de la instalación que está fuera de la casa y que esté temporizada, por ejemplo como pones, una bomba de pozo o algo, que tenga un cortocircuito.
Es posible, gracias por el mensaje. Le voy a transmitir al electricista que revise eso que dices. Hay una bomba de riego que está fuera aunque en la tecla está de baja. Aunque las doce horas de tiempo ocurren/ocurrian desde darle al botón del contador, no sé si esto tenga relación. Gracias
Habría que verlo, pero tiene pinta que alguno de esos circuitos, probablemente la bomba, vaya sin diferencial (ni general) hasta un cuadro secundario que provoque un corto que haga saltar el icp del contador e impida el rearme.
Habría que revisar el cableado del cuadro para ver si es así. ¿Ese contactor a donde va y que es lo que lo activa?
Gracias, los dos electricistas que vinieron revisaron el cuadro y dijeron que estaba todo más que correcto. De los dos contactores que tenía bajos uno era la electricidad de todas las lamparas de la casa, no de las tomas de corriente y la he tenido que subir. La otra no la he subido y entiendo que es la electricidad de las lamparas del jardín, que son varias que van en la pared exterior de la casa. Han pasado más de 4 hs y por ahora no ha habido cortes
Deberías ir probando circuito por circuito hasta encontrar la causa. Deja conectado solo el frigorífico. Desconecta directamente todo lo que no sea imprescindible.
Haz medidas programadas desde la web de tu distribuidora, que es Iberdrola y mira si antes de saltar el ICP se produce un pico de potencia y de cuánto es.
Muchas gracias, trataré de hacer esto que me dices.
Buenas noches, pasadas doce horas se ha vuelto a cortar la luz pero solo ha bajado la llave general dentro de casa.
En mi correo me llegó una sugerencia que aquí no logro ver y que adjunto foto. Me parece interesante también esa opinión sobre fugas a tierra y me he quedado pensando en el comentario de la bomba de riego.
Todas las ideas son bienvenidas
Pregunto, ¿como/cuando debo bajar el diferencial pulsando el botón de test?
Gracias!
    83,6 KB · Visitas: 6
Gracias!
Hombre, y si pruebas a desconectar la bomba de riego más de 12h? Las plantas no se van a morir y dilucidaríamos algo, no?
