Consulta sobre estufa pellets
Tema en 'Biomasa / Pellets' iniciado por Kla, 1 Abr 2020.
  1. OP
    Kla
    Kla Fulgencio
    12
    1 Abr 2020
    Mañana mismo si hace malo como hoy lo probaré como dices.
    Otra cosa que me está dando la lata el técnico es que hay que hacer una rejilla en la pared para que coja el aire de la estancia y no se qué. Pero yo pensaba "si alguien diseño la estufa insertable así, digo yo que ya tendría en cuenta eso" por lo que he quitado el embellecedor lateral de la estufa para dejar abertura entre la estufa y la pared y el resultado es el mismo. Adjunto foto.
    Muchísimas gracias por vuestra ayuda.
    Adjuntos:
  2. mbc
    3.941
    1.852
    El técnico tiene toda la razón del mundo y probablemente te da la lata porque ha visto que las ventanas son nuevas.
    Manana además de lo descrito deja abierto una ventana uno o dos centímetros. Lo suficiente para que entre un poco de aire.
    Si las ventanas son oscilobatientes dejala en modo batiente para que entre un poco el aire.
    La estufa expulsa gases de la combustión. Esa combustión la realiza con el aire del interior y por lo tanto necesitas hacer entrar aire del exterior hacia el interior para que la estufa no se ahogue.
  3. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.706
    1.048
    Que se vaya el calor no quiere decir que baste para calentar confortablemente la planta de arriba.
    Puede ser que tu caldera no tenga mayores problemas pero que la combinación de mal aislamiento, difusión del calor poco eficiente con un único foco y además con efecto chimenea a planta de arriba y unas expectativas de temperatura de consigna para la estancia muy altas (22 grados es muy alta, y dices que la consigues, lo recomendado en invierno es 19-20 grados más chaquetilla) haga que no alcances el confort deseado.
    Si en su día nos hubieras consultado, te hubiéramos recomendado o gas natural (que entiendo no tienes) o bombas de calor, no pellets. Eso se pone cuando no se tiene más remedio. Eso sí, como ya has visto, sus comerciales son unos cracks vendiendo la moto.
  4. Irenergía
    Irenergía SuperNergizo
    780
    495
    8 Abr 2019
    Me puedo imaginar una cubierta muy mal aislada, por la que todo el calor que escapa a la planta de arriba se fugue...
    Tienes alguna idea de cómo está el aislamiento en la cubierta?
  5. OP
    Kla
    Kla Fulgencio
    12
    1 Abr 2020
    Pues quizá tengas razón y son mis expectativas las que eran erróneas...22 grados lo alcanzo ahora partiendo de una temperatura inicial de 20º....Hace un tiempo cuando hacia más frio si partías de 16º igual te llegaba a 17.5º
    Tengo claro que mi error fue no informarme antes...tb es verdad que había oído tan buenas opiniones sobre este tipo de aparatos que ni me lo plantee, además que siempre tuve la ilusión de tener una chimenea en casa :emoji_smile::emoji_smile::emoji_smile:.
    Muchas gracias!
  6. OP
    Kla
    Kla Fulgencio
    12
    1 Abr 2020
    No, no tengo ni idea, la verdad...Lo siento
  7. OP
    Kla
    Kla Fulgencio
    12
    1 Abr 2020
    Ok, haré la prueba. Pero ojo que lo que él quiere es que la estufa coja el aire desde dentro de mi casa no desde fuera....Quiere hacer la rejilla desde debajo de la estufa hacia mi salón.
  8. mbc
    3.941
    1.852
    Correcto. Y tiene toda la razón de pedirte la rejilla
    Las estufas (a no ser que sean caras o destinadas a casas mega eficientes) toman el aire del interior de la vivienda. Como todas las estufas de leña de toda la vida.
    Estas estufas de leña tienen un problema cuando se cambian las ventanas. Ya que el aire ya no entra y la chimenea pierde tiro, el humo entra en casa etc.
    A PabloB le gusta esto.
  9. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.706
    1.048
    el problema entonces es el de siempre... si ya nota frío y dificultad de calentar con las ventanas cerradas, cuando las deje un poco abiertas... no sé si la mejor combustión de la caldera compensará el biruji que le entre por las ventanas, en especial los días más fríos...pero es cuestión de probar
  10. mbc
    3.941
    1.852
    Pero si el problema es que a la estufa le falta aire y por eso no da toda la potencia que debería dar abrir la ventana hará que la estufa de los 9kW que debería dar.
    Con 9kW y una casa del 2008 debería ir en manga corta, y más ahora que no hace frío.
    Además, si abrés la ventana de otra estancia (la cocina por ejemplo) puede hasta mejorar la sensación. A mi me pasa con la chimenea de leña. Si abro la del lavabo el aire que entra cuando llega al comedor ya está caliente y por lo tanto no hay descomfort.
    Insisto mucho en lo de la ventana porque si que es verdad que la foto que ha pasado se ve la llama un poco pobre. También puede ser culpa de la configuración de la estufa. Pero si el instalador ha propuesto lo de la rejilla me da la sensación que algo sabe sobre el tema.
  11. OP
    Kla
    Kla Fulgencio
    12
    1 Abr 2020
    Si, yo entiendo que tiene sentido, pero como veis en la imagen quitando el embellecedor la estufa queda abierta por los laterales y la sensación en la casa es idéntica que con él puesto.
  12. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.706
    1.048
    De acuerdo, estaría bien que @Kla pudiera contestar a esto que le planteabas antes porque daría muchas pistas...
