Gustavo_1980
Hola buenas noches, hace casi un año instale la Toshiba estia all in one 8.
Problemas desde la puesta en marcha, se instalo sin depósito de inercia y el SAT cuando hizo la puesta en marcha me dijo que debería llevar inercia para aumentar el caudal del circuito, puesto intermedio entre el retorno de radiadores y la máquina.
Convencí al instalador con dinero y los argumentos del SAT para poner el depósito de inercia 100lt.
Es un piso bajo 90 metros, tengo fan coils y radiadores de aluminio.
Esta bien aislado con doble ventana, construcción del 2006.
Por ejemplo en el salón tengo un fan coil de 1 metro y un radiador de aluminio de 13 elementos, ni a 21° llega el termostato.
Al tema, mi aerotermia no es capaz de calentar el agua, luego de 3 o 4 horas funcionando la lectura del sensor en el cilindro calentador interior de la máquina no pasa de 43°, ni si quiera activando la resistencia además con la resistencia activada me baja el térmico tengo 5.75 de potencia.
En verano tampoco tengo el nivel de confort que se espera.
No sé si estará mal mi máquina, ahí dejo la consulta.
Muchas gracias
Muchas gracias
