Consulta zonas frias en suelo
julietta
19 Nov 2022
2
Zaragoza
11
Buenas noches, soy nueva en esto de la aerotermia y no se nada de como comprobais gastos, rendimientos y temperaturas.
Mi maquina es vaillant (ahora mismo tampoco se deciros caracteristicas) lo que si que vengo observando es que hay zonas en el suelo de todo el piso mucho más frias que otras, y que hay una habitación en concreto que no alcanza la temperatura deseada.
Es un piso que acabamos de reformar y aunque es viejo si que hemos hecho un buen aislamiento térmico.
Quisiera saber si es normal lo de las zonas frias y lo de la habitación. En caso de no ser así que puede estar ocurriendo y como solucionarlo.
Muchas gracias
Muchas gracias
Hola!
Lo primero, no es normal en absoluto lo que te pasa.
Si las zonas frías están repartidas desigualmente y van cambiando, es posible que el circuito tenga burbujas de aire. Para solucionarlo sería conveniente que te hicieran una limpieza del suelo.
No alcanza la temperatura o directamente no calienta? Qué temperatura le pides? Tienes termostato en esa habitación?
Lo de la habitación fría puede ser porque la llave de ese circuito (que está en el colector, en algún armario..) esté atascada, a veces se "enganchan". A mí me pasa en una habitación.
También puede ser que no le llegue el agua con suficiente fuerza. Esto lo podrías comprobar cerrando la llave de algunas otras habitaciones, para comprobar si así se calienta más. Si no es así, probablemente sea q la llave está enganchada.
Los consumos normalmente los obtenemos por tres vías. Los datos que da la propia máquina, unas dan más que otros. De la web de la distribuidora conociendo tus consumos y "estimando" el de la máquina. Y por último el más fiable, tener un medidor en el cuadro eléctrico de tu vivienda.
Hola!
Muchas gracias
Haré lo que me dices y ya os contaré
