Consumo aproximado para ACS (solo ACS!) en una caldera de gasoil
Sergio Santos
3 Mar 2020
6
Yunclillos, Toledo
89
Encantado de saludaros. Mucho tiempo leyendo Nergiza y adaptando hábitos y compras para ahorrar y contaminar menos.
Nos acabamos de mudar a una casa donde el agua caliente sanitaria va con la misma caldera de gasóleo que la calefacción. La casa tiene una chimenea casette fantástica que es la que usaremos para calentarnos, así que la caldera la vamos a usar única y exclusivamente para ACS (2 duchas diarias y fregar los platos, nada más). Por lo tanto, ahí va mi pregunta: ¿Cuánto gasoil gasta una caldera para ACS? O, en otras palabras ¿cuánto gasoil necesito pedir para el ACS de todo el año? Me vale una aproximación en términos muy generales, ya sé que depende de mil factores, de si la caldera está bien mantenida, etc. Pero quiero saber si pidiendo 100 litros de gasoil voy a tener para dos semanas, para dos meses o para dos años.
Gracias!
Gracias!
Una caldera de gasoil es imprevisible. Ya se que no es la respuesta que buscas, pero no es lo mismo una caldera nueva que una que tiene 30 años. Si das un poco más de información algo se podrá sacar.
Es que para empezar no es lo mismo verano que invierno.
De todas formas, experiméntalo. Hechále lo mínimo que te permita la empresa distribuidora y ya está. Porque al final ni que 100 litros sirvieran para 2 años (que ya te digo que no) al final la empresa suministradora te va a poner un mínimo.
Como te dice mbc, complicado. Tb influyen datos como la temperatura de entrada del agua fría, lo rápido o lento que os duchéis y la temperatura a la que os guste poner la ducha etc...
Así grosso modo, 100 litros = 1000kwh térmicos... 2 personas duchas debería estar dependiendo de todo lo que te hemos dicho en el entorno de varios meses, pero nadie mejor que tú consultando el consumo lo podrá estimar
Gracias por la respuesta, mbc. Tienes toda la razón, pero esperaba poder tener una aproximación (por ejemplo: 1 litro de gasoil para calentar 50 litros de agua... por ejemplo)! Y claro, lógicamente no es lo mismo que el agua de red entre a 7ºC que a 27ºC, pero también en eso se puede hacer una aproximación :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Vale, eso me acerca más a una estimación. Según el comentario del propietario de la casa, "yo viví aquí 5 años y no tuve que rellenar el gasoil más que una vez" (el depósito es de 900 litros, creo). No sé si se tiró el farol o si lo recuerda mal, pero me pareció un poco optimista.
El tema es que estamos en vacas flacas y no quiero pedir más gasoil del estrictamente necesario para tirar unos meses hasta tener algo más de liquidez... Si el dinero fluyera sin inconvenientes obviamente llenaría los 900 litros al mejor precio y me olvidaría durante todo el año :emoji_sweat_smile:
1800 litros=18000 kwh/60 meses= 300 kwh mes en acs pues es perfectamete factible, de hecho es un consumo bastante alto.
Y si es la mitad, me sigue pareciendo factible sólo acs
Eso te lo puedo dar si quieres. Si me dices temperatura de entrada y salida del agua te puedo decir cuantos litros de gasoil necesitarás para calentar x litros de agua con esas condiciones.
Pero no te sirve de nada. Porque para empezar no tienes ni idea de cuantos litros gastas y tampoco sabes la temperatura de entrada.
De todas formas tu primero pide cual es el pedido mínimo de gasoil. Que quizas con esta aclaración sales de dudas.
Igualmente calentar una casa con un único punto de calor en el comedor lo veo muy optimista....
Échale un 80-85% de rendimiento ya estas en 255kWh.
Ahora ten en cuenta las pérdidas del depósito. Pongamos que es medio nuevo y tomemos 64w en pérdidas (es lo que pierde el mío, de 100 litros). Ya estamos en 209kWh
Gracias por las aportaciones! La caldera es una Sirena Mix Duo FD-30.
De momento voy a ponerle 100 litrillos a ver qué tal se da. Ya actualizaré cuando se gaste, pondré el consumo en m3 de agua para calcular cuántos litros de gasoil se han consumido, por si alguien más tiene esta duda en un futuro.
La Sirena Mix Duo FD-30 da ACS instantánea y no lleva depósito, así que no es necesario restarle las pérdidas del termo. Ese mismo modelo es el que tengo yo en la casa de campo. Tiene 155m2 por planta en dos plantas, con calefacción y ACS en un pueblo costero de Galicia. Es una caldera estupenda y da potencia para todo, si bien aquí los inviernos son muy suaves y la temperatura rara vez baja de +5ºC . Tengo un depósito de 1000 litros que llené en abril (ahora en compra colectiva he pagado el litro de gasóleo C a 0.52€, una ganga) y espero no rellenar hasta el invierno, sobre noviembre o diciembre, que es cuando volveré a encender la calefacción.
Hola Alejandro! Gracias por tu aporte, me alegra saber que tenemos una buena caldera en casa :)
Desgraciadamente cuando por fin pillé el gasoil la condenada no quiso arrancar (quizá sea cosa de la placa base, según nos dijo el técnico), y como ya era urgente tener agua caliente en la casa pero la época de frío había pasado, el propietario puso un termo eléctrico de 80L para el ACS y de momento hasta septiembre-octubre no vamos a retomar el tema de la caldera.
Me acaba de entrar un consumo anual de un cliente, es experiencia de ellos, en la zona norte de Cáceres.
[Nergiza.com] Consumo aproximado para ACS (solo ACS!) en una caldera de gasoil
