Consulta Consumo bombas de calor
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Dgsab187
Dgsab187
2 Ene 2021
94
298
Buenos días!
Tengo dos aires acondicionados iguales en casa. La question es que ahora funcionando como bomba de calor, los pongo a la misma temperatura, 21 grados, la pregunta viene a ser que uno consume 3 veces más que el otro. A que puede ser debido esto. Muchas gracias.
Distintos tamaño de habitación, distintas ventanas con distintas orientaciones, puertas abiertas más tiempo, suciedad de los filtros, pérdida de carga de gas, etc. Hay muchos factores.
Concreta un poco qué motivo puede haber.
Buenos días!
Superficie de cada una de las estancias? Orientación? Ventana?
Cocina comerdor de 40m² orientación Norte y ventanas it 61 RpT con cristal Float 4mm/camara 18/ guardian sun 4mm. Que te parece,? Alguien sabe que es el cristal Float?
Pregunta tonta: te refieres a dos splits 1x1 con dos compresores y dos unidades interiores independientes (ambos de la misma potencia y referencia) o a un 2x1 con un compresor que da servicio a dos unidades interiores?
Dos splits y dos compresores lg 32confort18
Esta en el pasillo!! Que da a las habitaciones
Un mismo coche va a consumir lo mismo para ir de Barcelona a Madrid que para ir de Barcelona a Londres?
Pues aquí pasa lo mismo. Diferentes estancias, superficies, aislamientos, orientaciones, ventanas etc.
