Consulta Consumo caldera /Rendimiento
Tema en 'Gas / Gasóleo' iniciado por amistela, 9 Ene 2020.
  1. amistela
    amistela Fulgencio
    17
    9 Ene 2020
    Este es el consumo de caldera de gas natural con temperatura de salida de agua a radiadores de 65 grados.
    La caldera consume en 2 horas la cantidad de 2,50 m3 de gas natural.
    (Medido por el contador.)
    Teniendo en cuenta que el arranque en frío consume algo más.
    Cuando pueda pondré el consumo real por hora a " velocidad de crucero"
    ¿ Qué tal es este consumo real?
    ¿Mucho , poco, lo normal?
    Edito: La caldera ha estado en funcionamiento las dos horas continuamente,manteniendo la temperatura a radiadores de 65 grados.
    Como dato supletorio en las dos horas de funcionamiento ha subido la temperatura de 16,5 a 20,5 grados.Con una temperatura ext. de 8 grados.
    Caldera estanca de 15 años marca fontecal mini plus 25 xer
    Piso de unos 70 M2 con 8 radiadores.
    Última edición: 9 Ene 2020
  2. mbc
    3.113
    1.354
    El consumo depende en gran parte de la superficie de la vivienda, lo bien que este aislada, su situación y así una larga lista de factores.
    Así que lo único que podemos decir es que ese consumo es el normal para mantener tu casa caliente :)
    Supungo que la pregunta va en el sentido de que la caldera es antigua y que quizás tenga un rendimiento malo.
    En calderas antiguas es complicado saber su rendimiento real, pero puedes contar que gastan un 5-15% menos. Es decir que en la factura del gas ahorrarás ese porcentaje en la parte del término de la energía
  3. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.195
    636
    Emite u, o al menos consume, 25 kWh de calor en dos horas. Con esa temperatura de agua y ese número de radiadores (desconocemos su potencia de disipación, dato que deberías darnos) así a priori se diría que no rinde mucho.
  4. OP
    amistela
    amistela Fulgencio
    17
    9 Ene 2020
    Evidentemente, como bien dices todo depende del clima, dimensiones etc.
    Por ello al margen de la temperatura externa y otras variables, el resultado es por tiempo haciendo la salida del agua a radiadores a 65 grados.
    Para la superficie indicada.
    Este consumo es el mismo independientemente del frío exterior que haga,pues la caldera está continuamente encendida, manteniendo esa temperatura del agua a 65 grados.
    El consumo en este caso es real,y siempre me da el mismo, ya que está anotado antes y después del arranque directamente del contador.
    Mi duda es si el consumo de esta caldera es exagerado, normal etc.
    Y si alguien puede hacer la misma prueba, con temperatura a 65 grados. Variará en función de la superficie,como es lógico,.pero tal vez puede ayudar a elegir caldera a alguien.
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
  5. OP
    amistela
    amistela Fulgencio
    17
    9 Ene 2020
    ¿Dónde se encuentra el dato de disipación.?
    ¿ Como se puede mejorar su rendimiento?
    Última edición: 10 Ene 2020
  6. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.195
    636
    Si el radiador es muy viejo probablemente en ningún lado. Si es relativamente nuevo, en sus especificaciones te lo dice, su potencia con varios saltos de temepratura de agua y te dará una idea.
    Normalmente el típico radiador de aluminio que se pone en los últimos tiempos en las obras o sea este tipo
    [​IMG]
    te da 140W térmicos por cada elemento impulsando a tu temperatura (65 grados anda entre 40 y 50 de incremento)
    • ΔT 30ºC: 81 W / 69.70 Kcal/h
    • ΔT 40ºC: 118.90W / 102.30 Kcal/h
    • ΔT 50ºC: 160.20W / 137.70 Kcal/h
    • ΔT 60ºC: 204.30W / 175.70 Kcal/h
    tb tendrías que ver la conversión de gas natural a kWh térmicos en tu factura (normalmente suele ser tipo 1m3=10kWh térmicos, pero puede variar algo)
    Según los datos de arriba, si estás quemando cada hora en tu caldera 12 kWh de gas (12000 wh) para poder emitirlos a tu estancia (suponiendo un rendimiento del 100%, obtenible en caldera moderna, no tanto probablemente en la tuya) necesitarías 80 elementos de radiador en tu casa (el radiador de la foto tiene 10 elementos, o sea, necesitarías 8 radiadores como el de la foto) Los tienes?
    Todo esto muy aproximado, ya que tb hay pérdidas térmicas por las tuberías (aunque esto es alor que al final se queda en tu casa, aunque no disipado por los radiadores)
    En cualquier caso, por muy vieja que sea la caldera, que por su antigüedad entiend que es estanca, no creo que su eficiencia (ratio energía emitida/energía consumida) baje de 85%. Puedes mejorarla algo con un correcto mantenimiento, limpiando quemadores, revisando parámetros... pero no esperes resultados espectaculares.
    A berebere, amistela y Carlos les gusta esto.
  7. Lolop
    Lolop Nergizo
    85
    47
    19 Ene 2019
    Hola.
    Pero es que si es para ayudar a elegir caldera, resulta que el ahorro de las nuevas calderas de condensación no es simplemente que en una hora a tal grados el agua gaste tantos m3 de gas, el ahorro real viene de que cuando se acerca a la temperatura de consigna baja potencia del quemador, modulando, y empieza a condensar, y mantiene la temperatura condensando, y lógicamente gastando muy poco gas por hora, y lo que tu llamas, a velocidad de crucero, la de condensación gastara siempre menos, no hay comparación de esa manera, la comparación debería ser en modo crucero, manteniendo temperatura, por el tipo de modulación y condensación de cada caldera.
    Esa forma de medir consumos y ahorro solo te servirá para comparar con una caldera de las características de la tuya, no sirve para comparar consumos con una de las nuevas de condensación, por lo arriba expuesto, son otra historia.
    A amistela le gusta esto.
  8. OP
    amistela
    amistela Fulgencio
    17
    9 Ene 2020
    Qué buena explicación!
    El factor de conversión en factura es 10,542
    Los radiadores que tengo son como los de la imagen que has puesto.
    He contado los módulos y hay un total de 64 en total.
    ¿Tal vez debería de aumentar el número de módulos en los radiadores , hasta llegar a 80?
    Uno de los baños exterior, por ejemplo, es bastante frío, y ambos, tienen 3 módulos
  9. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.195
    636
    Si aumentas los módulos tendrás más calor emitido y también más consumo.
    Si quieres reforzar una estancia concreta cambiar el radiador a otro más grande es efectivamente la solución.
    Antes de nada purgalos y así aumentarás su potencia algo, según el aire que tengas en las tuberías
  10. OP
    amistela
    amistela Fulgencio
    17
    9 Ene 2020
    Gracias!
    Cada año los purgo, nunca he detectado aire en los radiadores. Siempre sale agua inicialmente sin aire.
    Como la instalación y caldera es de obra, supongo que cuando tenga una avería de consideración cambiaré a caldera de condensación.
    Por cierto he medido los radiadores y son de 57cm , salvo los del salón que son de 43cm, por estar bajo ventanal alto.
    Deduzco que serán del tipo 60 y 45.Aunque la otra es la medida que he tomado.
    La casa, de construcción en plena burbuja, es fría y el clima también, por lo que intento controlar el consumo. Ya que el aislamiento es el que es. Y la perdida por ventanas y caja de persianas ya está controlado.
    [​IMG][​IMG]
  11. mbc
    3.113
    1.354
    Sigo sin entender el porqué de todo el hilo (no va a malas). La caldera es la que es y tiene un rendimiento inferior a una moderna, pero no puedes hacer nada en ese sentido.
  12. OP
    amistela
    amistela Fulgencio
    17
    9 Ene 2020
    El consumo de caldera:
    Primera hora: 1,400 m3
    ( Desde 16 grados)
    Segunda Hora: 1,100 m3
    ( Alcanza 20 grados)
    Temperatura exterior ( -1 grado)
    Los radiadores he visto que son marca fondital calidor 97 (500) y otros fondical 97(350)
    Así que seguiré tu consejo en verano pondré un radiador nuevo y con el que retire aumentaré los de la misma medida.
    Y los del salón a ver si los encuentro para ampliar.
    Gracias.
    Me quedo más tranquilo sabiendo que se puede mejorar la eficiencia incrementando el número de radiadores, aunque el consumo sea algo mayor.
    ¿ Por cierto la temperatura de 65 grados es adecuada?
