Consulta Consumo exagerado con aerotermia
Tema en 'Factura de la luz: potencia contratada, tarifas...' iniciado por jairo, 28 Jun 2020.
  1. jairo
    jairo Nergizo
    51
    12
    20 Dic 2018
    Hola. Nos ha llegado la primera factura de la nueva vivienda, donde hay aerotermia daikin para el acs y calefacción.
    Han sido solo 3 días de periodo de facturación y ¡150kWh consumidos! Me parece una salvajada...
    En el gráfico de la distribuidora se muestra un pico de consumo de 18kWh en un tramo de una hora. ¿Es esto posible tal siquiera? Si la potencia contratada es de 5,75kW...
    Consumo = potencia x tiempo
    ¿no?
    Adjuntos:
  2. mbc
    4.268
    2.056
    Correcto. Consumo en kWh=Potencia (en kW) * tiempo (en h)
    De que potencia es la máquina?
    Tal consumo tiene pinta de haber alguna resistencia encendida que no debería estarlo
    Pensandólo mejor es imposible. Ese consumo en que periodo de tiempo se ha realizado?
    En 1 hora es imposible porque significaría que tienes una instalación que puede soportar más de 18kW (en un vivienda imposible) y que además tiene una potencia contratada superior a 15kW (imposible también).
    Ese consumo tiene que ser en algo tipo 3h
  3. OP
    jairo
    jairo Nergizo
    51
    12
    20 Dic 2018
    La maquina de fuera (¿compresor?) pone 19,9A. Creo recordar que se multiplica por 220V = 4,4kW ¿no?
    No se si puedes ver la gráfica que adjunte. Los consumos que muestra son en tramos de una hora. En concreto el pico máximo de 18kWh en el tramo de las 13h a las 14h. La hora de comer. Tal vez usé el horno, pero vaya, que de la potencia máxima de 5,75kW no me he podido pasar, al menos no tanto.
    Se que hay un margen que no se si es por potencia, por tiempo o ambos, antes de que se corte.
    Por cierto, quise ver la potencia demandada en la pagina de la distribuidora (E-redes) y sale en blanco.
    Última edición: 28 Jun 2020
  4. mbc
    4.268
    2.056
    Sí, en general por 230V
    La máquina es de 16kW entonces?
    Con 5,75kW es imposible consumir 18kWh en un hora. Además que es imposible porque lo más probable es que el IGA (el primer magnetotérmico en el cuadro) sea de 40A o menos. es decir 40A*230V=9,2kW. Y ese magnetotérmico no tiene tolerancia
    Puedes hacer una cosa? Dale al botón de descargar informe. Probablemente se te descargará un excel. Borra los datos sensibles y cuelga el documento aquí.
  5. OP
    jairo
    jairo Nergizo
    51
    12
    20 Dic 2018
    ¿esto como es, sumando la maquina de dentro?
    Así es.
    Me da la opción de descargar en pdf y en excel, pero ambas están en blanco al descargarlas y abrirlas.
  6. mbc
    4.268
    2.056
    No, lo que has mirado en la máquina exterior es la potencia eléctrica.
    Para una potencia eléctrica de 4kW suelen producir unos 16kW de potencia térmica
    Cual es el modelo de la máquina? Si no lo tienes claro basta que hagas una foto al panel de características de la máquina exterior y lo subas aquí
    Buf. Entonces si esto es de la distribuidora espérate a que la comercializadora de los datos, a ver que pasa...
    Pues entonces es 100% imposible que hayas consumido 18kWh en una hora
  7. quimete74
    quimete74 Nergizo Gold
    677
    745
    93
    15 Dic 2015
    no os comais la olla, seguro que es una "estimada"
    A mbc le gusta esto.
  8. OP
    jairo
    jairo Nergizo
    51
    12
    20 Dic 2018
    A vale, ya entendí lo de electricidad/calor, no me daba cuenta jeje.
    Adjunto fotos de la etiqueta de la unidad exterior y de la interior.
    Les mandé un mensaje a través de su pagina web a los de la comercializadora (baser), a ver que contestan... De la distribuidora no veo email de contacto, solo teléfono.
    Adjuntos:
  9. mbc
    4.268
    2.056
    Y se han quedado bien a gusto con la estimada XD
    La máquina es de 6kW térmicos. La bomba de calor en sí tiene una potencia nominal de 1,69kW.
  10. OP
    jairo
    jairo Nergizo
    51
    12
    20 Dic 2018
    Gracias, está bien saberlo. De hecho me dio por mirar la potencia demandada en tiempo real (ese dato si me deja) justo después de una ducha larga y rondaba esos 1,69kW.
    En esta otra captura de la comercializadora dice que es medición real, pero 150 que redondo oye xD
    Adjuntos:
  11. Víctor G
    Víctor G Nergizo
    53
    4
    14 Sep 2019
    Por si te interesa te pongo el link con los valores certificados de tu máquina. Con bajas temperaturas exteriores o altas de impulsión puede demandar 3kw o más, además tienes que tener en cuenta si lleva resistencias
    Aún así es imposible que consuma tanto en una hora sin “fundir” la instalación. A ver si en los próximos días corrigen el dato, sino te toca investigar
    https://www.heatpumpkeymark.com/nc/...atePdf&cHash=d2d8ba0288bde7968102e3325ebdd3e9
    A jairo le gusta esto.
