Hola a todos.
Me recordaréis de un post donde contaba que un piso con buen aislamiento no debe sufrir con suelo refrescante, y me mantengo, eso no ha cambiado, os explico la situación.
Durante el verano la casa se ha comportado extremadamente bien, y debido a lo que os voy a explicar y que tengo toda la información de aislamiento de la obra, dudo que el aislamiento sea el problema: con temperaturas de impulsión de entre 18 y 20 grados -depende de lo rápido que quieres que disipe el calor- podía con las olas de calor de 43 grados de este verano, eso sí, viviendo yo solo, quizá si fuera una familia de 4 habría necesitado estar en 18. Los días sin ola de calor de 33-37 de máxima, tengo una temperatura de consigna de 25 grados y con 21 o 22 grados de impulsión me mantiene a 25, se enciende apenas 5-7 horas al día.
Las viviendas certificadas passivhaus de Lobe y de las cuales tengo factura, con impulsión de 18 grados, pueden gastar 6kwh día a 25 grados de temperatura de consigna, incluyendo nevera y lavadoras en una casa donde no viven muchos ni cocinan muchos: les ha llegado una factura de julio y agosto de 300kwh -poco mas-, y eso con este terrible verano y sucesivas olas de calor.
Mi factura entre el 23 de junio y el 4 de agosto ha sido de 680kwh!!! (16kwh día) Una auténtica barbaridad, si bien es cierto que antes de tener los ventiladores de techo -gracias foreros por las recomendaciones- tenía la temperatura de consigna a unos 23-23.5 grados, y también hice muchas pruebas con la temperatura de impulsión -un día la baje a 11 grados y otro a 15, pero apenas unas horas, a 11 grados parecía la casa una cueva a 20 grados-.
Desde agosto he tenido temperatura de consigna de 25 grados en la casa, e impulsión entre 18 y 21 grados -en ola de calor la ponía a 18 para que bajara más rápido-. Ahora la impulsión la tengo a 21 grados con máximas de 33-35.
Algunos datos de mi situación resumidos:
Marca: HITACHI YUTAKI S COMBI 2HP (CV)
Potencia:
Vivienda (m2): 90 metros útiles
Tipo (aislada. adosado, piso): piso
Año de construcción: 2022
Aislamiento (alto, medio, bajo, muy bajo): muy alto, mucho más que CTE19, cumple criterios passiv y renovaciones <0,6h
Zona de la instalación D3 (Zaragoza)
Tipo instalación (radiadores, suelo radiante Fancoil, mixto (frío fancoils, Calefacción suelo): Suelo radiante/refrescante
Temperatura del ACS: 39 Grados, sin resistencia
Temperatura de impulsión: Entre 18 y 22 grados, media unos 19-20. Fija, la cambio depende del calor que haga.
Rango de temperaturas de impulsión: 18-22, pero esta fijo
Termostato en cada habitación o por planta: uno para todo el piso, en el salón
Consumo ACS: No lo sé
Capacidad acumulador ACS: 200L
Detalles adicionales:
1. Teletrabajo, y mi ordenador es muy grande y potente, y a pesar de que lo tengo en modo bajo consumo, puede consumir 100wh. Puedo estar una media de 14 horas diarias en el ordenador, lo que podría explicar unos 1.5KWH de consumo diario.
2. Vivo solo y pongo lavadora y secadora solo una vez a la semana, uso lavavajillas en modo eco. Como fuera bastante, poca actividad en cocina o calentar en horno etc.
3. Hay que sumar el gasto del VMC, que será mínimo.
4. NO uso resistencias para el ACS ni ciclo antilegionella
Problemas con la HITACHI:
1. La histéresis no funciona bien. Tengo la histéresis en 1 grado. Si la temperatura objetivo es 25, cuando el suelo refrescante se activa, el compresor de la aerotermia sigue funcionando hasta 23.6 grados, es decir, siempre tiene como 1.5 grados de histéresis, y la aerotermia lo sabe, es decir, el termostato indica 23.6 grados en la aerotermia y debería estar parada. El instalador de la aerotermia nos puso al principio la histéresis a 3!! todos los vecinos que sabemos algo la hemos cambiado, es una histéresis demasiado alta.
2. La bomba de agua funcionaba demasiado tiempo. he seguido el consejo de un forero en otro post @Obligatorio y creo que he configurado la aerotermia correctamente en la parte de bomba de calor "Thermo OFF" para que la bomba de agua pare a la vez que el compresor.
A ver si con esta info alguien que conozca esta máquina me puede ayudar.
Había pensado en poner un contador en la máquina pero el acceso al enchufe es imposible -ni siquiera se ve- y no sé si hay otra forma de medir su consumo eléctrico sin que sea una estimación
Potencia:
