Consulta Consumo excesivo de aerotermia.
La sombra de la luz
8 Ene 2019
3.528
6.380,3
Esta sobredimensionada. Gracias a eso tengo los rendimientos que tengo. La instalación no puede sobrepasar de 10 KWh. Por eso un inversor es de 6 KWh y el otro será de 4 kWh.
el primero tiene dos strings con un total de 7,5 kWp.
la batería, según como la tengo configurada, tiene para muchos más de 10.000 ciclos, según me ha dicho el fabricante. Tratándola mal supera los 6.000 ciclos.
Entonces necesitas sobredimensionar la batería.
Obligatorio
9 Dic 2019
1.880
-3.932,8
En 1000 litros de agua calententandola de 25 a 35°C almacenamos una energía térmica de 10.000 kilocalorias más.
Reacciones: mbc
La sombra de la luz
8 Ene 2019
3.528
6.380,3
Nach
13 Nov 2020
2.817
Gran Canaria #muchoporvivir
13.294,0
Que son menos de 12 kWh de energía. Si el agua de ha calentado con aerotermia, unos 3 kWh eléctricos o incluso menos.
¿Cuánto cuesta y ocupa un DI de ese tamaño? ¿No perjudica tener tanta inercia en el sistema de calefacción/refrigeración? ¿No será más flexible, sencillo y barato tener una batería?
Ninguno
17 Mar 2021
1.111
5.329,5
Si se tienen las dos cosas, mejor. Pero no todo el mundo tiene espacio para meter un DI de ese tamaño. Yo hoy he cogido de la red 300 Wh y He tirado a la red 6,5 KWh. Ahora estoy tirando de bateria, a la que le he inyectado hoy, en total, 15,4 kWh, pues se va cargando durante el día, pero también suelta cuando hay puntas y la solar no las cubre.
Al final, cuando Se ha ido el sol la batería estaba al 100%. Esto significa que en mi batería de 19,3 KWh tengo disponibles 15 KWh hasta mañana.
Un experto profesional de la energía solar que vino a ofertarme sus servicios me dijo que la batería que pensaba montar, de 22 kWh, no la conseguiría llenar nunca, que era una locura. Le hice caso y puse 2,5 kWh menos. Otro error. Y eso que aún me faltan por instalar 4 kWp de paneles...
Estoy sacando muchas conclusiones con esta experiencia. Y en casa estamos todos aprendiendo mucho sobre energia Y la diferencia entre confort y derroche.
