- Iniciador del tema
- #25
Falta ubicación unidad exterior
En el tejado, junto a la chimenea de salida de ventilación creo que es.
A merced del viento, el sol, la lluvia...En el tejado, junto a la chimenea de salida de ventilación creo que es.
Aunqu
Aunque se rellene toda la losa también puede saltar:
Las juntas de dilatación:
Cuidado con las ratas:
En el proyecto del arquitecto venía en el tejado y creo que es dónde recomiendan todos en nuevas obras para evitar ruidos y demás. Además, todos me decían que mejor ahí porque por ejemplo, en la terraza, esa máquina es bastante potente y meten un viento los ventiladores cuando está en marcha que ni te dejarían estar en la terraza a gusto. Lo de que esté anclada bien, pues ni idea, eso ya lo pensé yo, que miedo me da y que pesa el bicho más de 125 kg, quizá habría que poner una cadena al rededor de la máquina y la chimenea para mayor seguridad, de hecho la máquina parece que tiene unos rebajes en las esquinas laterales (en la segunda foto se ve) para pasar por ahí una cadena o algo que la sujete, ¿no? Y subir al tejado es fácil, porque desde la terraza con una escalera se sube sin problemas....A merced del viento, el sol, la lluvia...
¿No había otro lugar peor?¿Quién se acerca a revisar la unidad en mitad del tejado? :emoji_unamused:
Espero que esté bien anclada...
Las de dos patas son más peligrosas. De profesionales tienen poco. Algunos cobrar es lo único que hacen bien.Las ratas son algunos "profesionales" que han trabajado en mi casa.
Yo no le veo mayor problema a esa ubicación. Está despejada y bien ventilada que es lo que importa. Algo pegada de más a la chimenea por detrás pero nada grave.A merced del viento, el sol, la lluvia...
Yo creo que están atornilladas al suelo me da que el tornillo es pasante y con taco a la piedra atornillado.Las de dos patas son más peligrosas. De profesionales tienen poco. Algunos cobrar es lo único que hacen bien.
Hay que ver los metros que está esa máquina al equipo inferior, y el rendimiento que se pueda ver afectado por el desnivel, no es lo mismo levantas 2 o tres metros de tubería que 10.Yo no le veo mayor problema a esa ubicación. Está despejada y bien ventilada que es lo que importa. Algo pegada de más a la chimenea por detrás pero nada grave.
Yo tengo el dilema de ponerla igual en el tejado o abajo en un patio abierto que da al norte, en su día me dijeron mejor en el tejado por temperatura y ventilación. Pero sigo con dudas porque en el tejado la tubería de refrigerante es de 25 metros hasta la unidad interiorA merced del viento, el sol, la lluvia...
