Consumo "fantasma" en escalera de Comunidad de vecinos
EduMoreno
31 Mar 2022
221
España
629
En la escalera de mi comunidad de vecinos hemos observado un consumo "fantasma" permanentemente de 0,16 kW/h
Sólo tenemos el alumbrado y el ascensor. Las luces en algunas zonas llevan detector de presencia y en otras se activan con un pulsador y van temporizadas. El ascensor lleva un detector de presencia en la cabina y solo se enciende la luz cuando está en marcha.
Pese a todo, en periodos largos en los que está todo apagado y el ascensor no está en uso (las noches por ejemplo) el consumo no baja de los 0,16 kW/h ¿Alguna pista de dónde puede provenir para intentar reducirlo? ¿Es posible que este gasto provenga de los detectores de presencia? ¿Consume el ascensor aunque esté parado?
Los detectores de movimiento tienen un consumo, por supuesto, al igual que los pulsadores iluminados. Y el ascensor también tiene una electrónica que tiene un consumo mínimo aunque no se esté moviendo.
Además, puede que tengan mas cosas que no están contemplando, como un amplificador de señal de antena TDT, una fuente de alimentación de portero automático, etc.
Y las luces de emergencia.
El principal consumo fantasma en una comunidad de propietarios, viene del ascensor en general. Los motores modernos sin reductora (Gearless) de imanes permanentes, consumen menos en funcionamiento, pero debido a toda la electrónica asociada consumen más en reposo.
¿De cuanto estamos hablando? No me refiero a cifras exactas sino aproximadas o de órdenes de valor.
Por otro lado, me sorprendería saber que estos motores representen mas del 10% del parque actual de ascensores.
Ese consumo fantasma o permanente viene de:
electrónica del ascensor de 4'4 kW de potencia, (solo uno y electrónico)
luces emergencia ( 3 plantas)
videoportero automático,
electrónica de las placas solares de ACS
un led permanente de unos 12 w de la comunidad
ampli de la antena colectiva
Una demanda fija de potencia alrededor de los 60/100 W. Si quitan la tensión al cuadro de control durante 5' se puede medir, mediante el contador digital desde la web de la distribuidora realizando una medida instantánea o programando un tiempo.
Por ejemplo en mi finca, hay dos ascensores con motor de imanes permanentes con variador de frecuencia, con una demanda permanente de 60 W cada uno. La demanda mínima no baja de 140 W en total. Las luces de cabina están temporizadas y no hay detectores de presencia en las escaleras. Hay dos porteros automáticos, que consumen cuando se hace uso de los mismos. La demanda de potencia del amplicador de antena es de 7W y hay uno en cada escalera. El consumo medio diario es de 4 kWh. Más del 80% del consumo es fijo. Antes de temporizar luces de cabina y pone toda la iluminación LED, el consumo medio diario era de 7,4 kWh.
Perdona que ante tu excelente respuesta, te haga otra pregunta.
Los dos motores de imanes permanentes de los ascensores ¿son los originales de cuando se construyó a finca o sustituyeron a motores convencionales?
Son los originales. Fue después de una rehabilitación para mejorar el acceso. Los ascensores tienen 12 años y la finca es de 1975.
Gracias @Nach ¿de cuánto consumo estaríamos hablando aproximadamente? nos parecía un poco excesivo 160 W por los detectores y el ascensor sin funcionar, pero no sé cuánto puede consumir cada una de esas cosas. No tenemos ninguna de las otras cosas que comentas, los pulsadores no tienen iluminación, y las telecomunicaciones/portero van en otro contrato independiente.
