Sonigarcia
Parece que tienes un arranque a la hora, ¿no? Pues ni tan mal, más de uno firmaría eso.Hola, cuantas veces debe arrancar la máquina por la noche para mantener el DI a temperatura? Creeis que esto es lo normal? Maquinas Daikin con radiadores. Termostato a 18° y consigna 48.
Muchas gracias voy a probarlo. Los pongo a 45. Como puedo hacer que no salte la luz cada vez que arranca acs?Parece que tienes un arranque a la hora, ¿no? Pues ni tan mal, más de uno firmaría eso.
A lo mejor podrías probar a bajar un poco la temperatura de impulsión (lo que llamas consigna) para que funcionen a menos potencia (si es que es posible), consuman menos y tarden más en calentar la casa, de forma que harían menos paradas.
por menú puedes desactivar las resistencias de refuerzo del compresor. Lo que no sé es cuántas (compresor, DI, acumulador de ACS?) ni dónde las tienes...tu instalación es bastante compleja. Un reportaje fotográfico ayudaría incluyendo fotos de ubicación de unidades exteriores
Si, asi es, como dices, van separadas, el acs tiene un serpentin y el DI no tiene resistencia, (al menos eso me dicen), lo que me han hecho ?quitar? Es la resistencia de la maquina exterior, para que no entrara tantas veces de noche. muchisimas gracias por tus respuestas Pablo, esto se me está hqciendo muy difícil.veo que las máquinas son monoblock... así que, respondiendo a tu pregunta, prepárate para unos consumos respetables sólo por mantener los protocolos anticongelación de las mismas.
Su ubicación al menos es correcta.
entiendo por los rótulos de los controles interiores que una la tienes dedicada en exclusiva a ACS y otra a calefacción? las tuberías de una van al acumulador de ACS y las de otra sólo al DI?
te invoco a @Carlos que podrá opinar sobre el resto... a mí al menos me supera lo que te han preparado...
¿seguro? pues no entiendo cómo te enchufan un pepino de 11 kw exclusivamente para generar ACS (coste intuyo de 10.000 euros tranquilamente si no más) en vez de haberte puesto un aerotermo (coste 2000 euros aprox)... Además no sé qué serpentin va a ser capaz de disipar 11 kw... por no hablar de que eso no tiene volumen de agua mínimo para la máquina... raro raro... algo me estoy perdiendo...Si, asi es, como dices, van separadas, el acs tiene un serpentin y el DI no tiene resistencia, (al menos eso me dicen), lo que me han hecho ?quitar? Es la resistencia de la maquina exterior, para que no entrara tantas veces de noche. muchisimas gracias por tus respuestas Pablo, esto se me está hqciendo muy difícil.
Pues 30000€ todo instalado mas fotovoltaicas. Qué triseza por Dios...¿seguro? pues no entiendo cómo te enchufan un pepino de 11 kw exclusivamente para generar ACS (coste intuyo de 10.000 euros tranquilamente si no más) en vez de haberte puesto un aerotermo (coste 2000 euros aprox)... Además no sé qué serpentin va a ser capaz de disipar 11 kw... por no hablar de que eso no tiene volumen de agua mínimo para la máquina... raro raro... algo me estoy perdiendo...
como si te compras un camión trailer para llevar a la familia de vacaciones...
debían de sobrarles las máquinas de 11 kw por lo visto...
@mbc tb tiene buen ojo con estas cosas y seguro que le gusta echar un ojo a tu caso...
Salta por pasarme de potencia contratada tengo 6.9kwRepasando el post no tengo claro cual es el problema. Le habéis contestado varias cosas relativas al consumo pero me da la impresión de que la preocupación del OP es que "salta la luz" al entrar ACS.
Dejando de lado si es correcto o no hacer esto de una máquina para ACS y otra para calefacción, la pregunta es que quiere decir que "salta la luz":
1.- Salta el diferencial
2.- Salta el magentotérmico
3.- Salta la protección del contador digital (y ninguna de las dos anteriores)
