Tiene toda la pinta de que está mal, y que haya pasado el día que pasó es una mera coincidencia.Pero a ver...creo que se está exagerando un poco con los cambios. No he hecho nada que no haya hecho antes. Y no he hecho nada extraño.
Tengo un interacumulador y unas placas termsolosar. Cuando las placas no tiran activo el acs por aerotermia. Viene muy sencillo en su menú. No hay que cambiar nada. SOlo lo activas o no lo activas. Lo he hecho muchas veces. No es tocar parametros. Es decidir si quieres que la aerotermia caliente el acs o no. Como era insuficiente porque el are3a de intercambio del interacumulador es una mierda tarda mucho en calentar lo quite. Como lo he hecho otras veces. Una vez que se desactiva conectas el cable de corriente y el interacumulador calienta por resistencia electrica. No tiene ninguna relación entonces con la máquina. La energía la recoge de otro enchufe. Además, la relación entre la maquina y el interacumulador es un termostato que se conecta de la máquina al interacumulador. Y luego el juego hidráulico que se conectan. Pero se supone que si en el menu de la maquina cortas la conexion acs no debe de haber relación. Aparece claramente en la foto: no hay gasto por acs. Si yo desconecto el acs en el menu y la máquina se vuelve loca no es jugar a nergizo power. Es que la máquina está mal. Por eso, insisto en que no estoy jugando con la máquina ni a ser instalador. Ni cambios parámetros internos. Solo activo o desactivo acs.
Por lo tanto, yo no he tocado nada extraño. No tengo centralitas ni nada. Solo he cambiado dos válvulas que no tienen conexión ni con la bomba ni con la máquina. Solo con el relé del termostato, el cual, he comprobado que funciona correctamente. Por eso, haber cambiado esas dos válvulas qué relación puede tener con que yo gaste 80kwh en un día. Es que ni dejando toda la casa abierta consumo eso.
El consumo es una barbaridad y la producción muy escasa, huele a falta de gas, que haría que el compresor trabajase en vacío, o a problema en el compresor, que haría que este gastase mucho sin "moverse" demasiado.
Te has fijado si la unidad exterior hace algún tipo de ruido anormal?
En cualquier caso creo que no es nada que puedas arreglar sin llamar al SAT, esperemos que sepan arreglarlo...
