Quería plantearos una duda.
Como sabéis, en los próximos meses entra en vigor la norma que obliga a las comunidades de vecinos con calefacción central a instalar contadores individuales / repartidores de coses según la zona climática, es mi caso.
Parece claro que es más económico / durable y óptimo instalar un contador individual en los casos en los que la instalación lo permita. Os quería mostrar el caso de mi comunidad, a ver qué os parece.
Es un edificio de 4 viviendas por planta, con 9 plantas y con instalación en anillo. El caso es que en 1 de las viviendas de cada planta, el circuito individual se divide en 2, estando la conexión con el tubo general de ida y retorno en puntos diferentes de la vivienda.
Los contadores térmicos necesitan medir el caudal y la temperatura de entrada y salida con sondas, sin embargo no encuentro ninguna solución para tener una sonda de temperatura aislada y conectada remotamente con el calculador.
¿Conocéis si existe solución para tal caso o no va a quedar otra que colocar repartidores de costes?
