Contadores digitales y tubos led
quimete74
15 Dic 2015
1.618
1.410,0
Abro este tema porque va tanto de contadores digitales, como de bajar la factura de la luz y también de tubos led.
Aprovechando que soy el presidente de la comunidad hago "experimentos" para ver como se puede bajar el recibo de la luz.
Gracias a nergiza pude enterarme de como funcionaba el menú de los contadores digitales y he podido ver lo que consume cada cosa de la escalera, con la opción 0.17.0 de Potencia instantánea kW
Trasteando con los diferenciales de la escalera y viendo como variable la lectura del contador conseguí estos consumos:
Consumo en estado "idle", es decir ascensor sin moverse con su iluminación en cabina y los fluorescentes en cada rellano y la iluminación de emergencia me daba: 0.33 (330W)
La iluminación de emergencia me da que consume: 0.02 (20W)
Los fluorescentes (3 tubos led de 10, 8.9 y 3W + 3 fluorescentes con reactancia de 18W): 0.12 (120W)
Con estos cálculos me salía que los 3 fluorescentes que faltaban por cambiar consumían 99W (33W cada uno), lo cual ya me parece un poco demasiado porque hasta ahora mis medidas me daban unos 24W, pero bueno...
Pues hoy mismo me he decidido cambiar los 3 fluorescentes que quedaban por tubos led de 10W y SORPRESA (EN MAYÚSCULAS)
El consumo en "idle" ha bajado a 0.19 (190W), lo que es 140W menos, lo que quiere decir que los tres fluorescentes que he cambiado consumían 170W ?¿?¿?¿
Por un lado no me cuadran las diferencias en medidas entre un día y otro que da el contador digital (parece que hoy sábado esté contando menos...)
He verificado que cuenta bien, porque encendiendo la bombilla halógena del cuarto de contadores de 100W el consumo sube de 0.19 a 0.29 (la bombilla tiene un factor de potencia 1.0 sin potencia reactiva)
Después de este rollo, mis "inquietudes son":
- los contadores digitales parecen contar también la potencia reactiva, sino no me explico que los 3 fluorescentes de 18W que he quitado consumieran 170W
- la medida que da el contador de un día para otro parece variar (no he caído en tomar la lectura antes de cambiar los 3 fluorescentes para ver lo que ponía)
y con esto acabo por hoy.
Miquel Fuertes
SuperNergizo Pro
9 Dic 2015
1.853
1.140,8
La entrada 0.17.0 del contador indica potencia activa instantánea, la 0.37.0 indica la reactiva instantánea. Las medidas que he hecho con ellos me cuadran bastante.
En mi caso, los fluorescentes también triplicaban su consumo nominal y el ahorro con el paso a tubos de led fue bestial. Supongo que dicho consumo tan elevado se debía a las reactancias magnéticas (y viejas) que llevaban.
Respecto a las variaciones, no las he observado. El standby de mi comunidad es de 350 w (veníamos de 700 w) y se mantiene estable desde hace dos años que lo miro. Y en el párking tenemos unos 810 w. Es el dato más importante a vigilar, ya que cualquier variación de ese consumo multiplicado por 7*365 se nota mucho en la factura
Aquí publiqué los standbys antes de pasarnos a leds.
Discriminación horaria, también para comunidades de vecinos
Me alegro que aprendieras sobre contadores en mis artículos, yo disfruto de los tuyos sobre bombillas.
