Control de consumo de electricidad doméstica
Tudesco
Tudesco
3 Feb 2017
740
1.235,3
@yiwan
Recuerda que luego tendrás que añadir la nueva integración a Home assistant. Depende de tu versión, te puede salir una notificación con la integración pendiente, o tendrás que añadirla tú manualmente.
Después de mucho trajinar y buscar la segunda integración del ESP01 sigo sin saber como conectar por WiFi
y no puedo grabarla en la flash del módulo, cosa que si puedo hacer con la antigua que la he grabado a distancia y todo, atravesando dos forjados de mi casa
La primera vez, logré que conectara después de usar las instrucciones de GitHub - TheSDTM/esphome-SDM-enery-meter: Esphome custom component for SDM energy meters que me diste, que era cuando aún no se había estandarizado el componente
Deduzco que me falta hacer algo que no sé que es, porque yo lo que hago es ponerla en ESPHome
Si es "luego tendrás que añadir la integración a HA" ¿podrías decirme como se hace?
Pido disculpas a los foreros si consideran que este no es el lugar.
yiwan
20 Nov 2019
935
1.356,8
@yiwan
Ver el archivos adjunto 10093
Ver el archivos adjunto 10094
Ver el archivos adjunto 10097
Añadir la integración es el último paso. Primero tienes que conseguir flashear ese esp01.
Veo en el log que te compila y que luego intenta conectar por ota para flashear el dispositivo. Pero no está consiguiendo conectar. ¿Porque no intentas pincharlo de nuevo al pc y flashearlo? A continuación verás en el log cómo intenta conectar y todo.
Si pones el logger en verbose te dará muchísima información.
Tudesco
Tudesco
3 Feb 2017
740
1.235,3
Sí. He estado intentando grabar directamente usando
Creo recordar que antes lo conectaba directamente a la Raspberry y me lo grababa. Ahora he intentado hacerlo con el PC usando flash_download_tool_3.9.0 de Espressif despues de compilar y descargar el fichero bin al PC
pero no graba (lo tendría que ver en una linea creciente en la parte baja). Tampoco si lo conecto al PC via USB y le digo instalar. Me ofrece
Si le digo Plug into this computer, me pide sea por https. En Firefox me saltan unas instrucciones que dicen instale drivers CP2102 (square chip). Una vez hecho, ni flores. En Chrome, lo mismo. Me salen las instrucciones pero con el candado. No hay reacción. Las instrucciones además se refieren a cuando aparecia el comando Over-The-Air OTA y permitía SHOW LOGS.
Si le digo Plug into the computer running ESPHome Dashboard me dice Pick Server Port, pero no se que hacer porque solo me ofrece cancelar.
Al final he llegado a Frequently Asked Questions. Lo estudiaré mañana.
    110,9 KB · Visitas: 13
yiwan
20 Nov 2019
935
1.356,8
Usa mejor esta tool, es mucho más simple:
Tudesco
Tudesco
3 Feb 2017
740
1.235,3
No me detecta el puerto serie. Supongo es porque uso el ESP01S y no el NodeMCU. Gracias de cualquier forma.
El que me funciona carga un fichero que se llama sdm120c.local y el que no, no es capaz de cargar el equivalente lavadero.local.
Si pudiera ver que contiene el sdm120c.local quizá tenga dentro la dirección IP y me dé idea de como hacer lo mismo en lavadero.local. No lo encuentro.
En fin, sigo con prueba y error.
yiwan
20 Nov 2019
935
1.356,8
El módulo usb-esp01 que enchufas al pc, ¿tiene algún botón o switch que puedas activar para arrancar el esp en modo flash cuando lo conectas? El que yo tengo no lo tiene y tuve que soldar un par de cables que me permitieran unir el gpio0 y el ground justo antes de conectarlo al usb del pc para que entrara en modo flash.
Tudesco
Tudesco
3 Feb 2017
740
1.235,3
Aunque en la foto no se ve mas que el miniconmutador a la izquierda, detras en la placa se ve un letrerito que dice UART. A la derecha dice PROG.
Cuando lo he usado con el ESPHome de Junio lo ponía en PROG y funcionaba.
Tudesco
Tudesco
3 Feb 2017
740
1.235,3
Bueno, por el momento he ganado la partida.
Pensando en que no me aparecia ninguna alternativa -como he dicho mas arriba- a la opción "Plug into the computer running ESPHome Dashboard" mas que "Cancelar" he llegado a la conclusión (ahora obvia) que con "computer" se refiere a la Raspberry Pi y no al sobremesa.
Lo he conectado y
¡Lo ha grabado!
Tudesco
Tudesco
3 Feb 2017
740
1.235,3
Todavía me queda trabajo, porque conectado el ESP01S al segundo medidor SDM220-MT no se conecta WiFi con HA. Aunque esté con el programa grabado.
Por cierto lo he podido grabar hasta en tres unidades. Dos ya las había dejado fuera de combate haciendo pruebas.
Ahora las tres aparecen en la App del móvil WiFiAnalyzer aunque ninguna en la App Fing, porque no se han conectado por WiFi a Home Assistant aunque estén emitiendo la señal (cuando de una en una las enchufo).
yiwan
20 Nov 2019
935
1.356,8
Si te aparecen en wifi analyzer significa efectivamente que no han conseguido conectarse a tu wifi y han entrado en modo AP (punto de acceso).
Después de flashearlo, no te sigue mostrando el log por consola? No te dice que intenta conectar por wifi y no puede? Ningún detalle?
El componente wifi también permite indicar ip fija (manual_ip). Es otra cosa que puedes probar.
Tudesco
Tudesco
3 Feb 2017
740
1.235,3
Sí. Me reponde esto
con este "lavadero.yaml"
Si le hago caso y pongo (como se ve #deshabilitado) manual IP, o manual IP con IP estática (bueno lo de estática no es fiable, porque lo hago en el router de vodafone donde le digo que la ponga
y si apago la de la Rasberry sale en otro sitio, así que si le digo 13 no sé que fiabilidad tendrá, aunque, eso sí, me da solo una linea de error).
Con IP "fija" 192.168.0.13 da esto
Sigo probando usando lo que reporta en rojo que me lleva a páginas donde mucha gente tiene el mismo problema. A ver si tengo suerte y veo como lo resuelven.
    163 bytes · Visitas: 15
yiwan
20 Nov 2019
935
1.356,8
Deja sólo el componente manual_ip (con su static_ip, gateway y subnet) y quítalo del router. Ve a lo simple primero. Sencillamente ponle una ip fija que este fuera del rango del dhcp de tu router (seguramente a partir de 192.168.0.100).
Nota: estás empezando a dejar alguna contraseña visible en los yaml. Lleva cuidado.
