Consulta Control radiadores eléctricos
  • Iniciador del tema Iniciador del tema J.R.
J.R.
29 Oct 2020
20
273
Hola.
He buscado por el foro pero no lo encuentro...
Quiero comprar 3 radiadores eléctricos para una segunda vivienda de uso ocasional. Querría que se "comunicaran" entre ellos, para que fueran alternando el encendido y así limitar la potencia que consumen.
Supongo que ya habrá radiadores que se comuniquen o bien acoplamdo otro sistema externo. ¿Podéis informarme de alternativas? (O incluso otras maneras de hacerlo, o si merece o no la pena...)
Programadores analógicos desfasados cada 45 minutos (o 1,5h si son de media hora las pestañas). Ojo que la potencia de cada radiador se divide entre 3 y puede que no te de para calentar lo que necesitas.
Una opcion facil y economica es poner enchufes wifi en los radiadores, asi puedes controlar con el telefono donde estes, los enciendes o paras de forma programada o manual, y puedes meter tambien termometros wifi en las estancias para saber como estan y asi ajustar el tiempo de uso de los radiadores.
A los fans del wifi: es muy habitual no tener wifi permanente en las segundas residencias, y menos mantener una conexión a internet.
Efectivamente. Además tampoco tiene mucho sentido si la programación siempre va a ser la misma, ya que de otra forma se provocaría un salto de ICP sin estar físicamente para rearmarlo.
3 sensores de humedad/temperatura de marca Xiaomi. Uno en cada estancia que haya un radiador.
3 enchufes Xiaomi con zigbee. Uno conectado a cada radiador
Una centralita de control (hub) de Xiaomi
Es necesario que el hub esté conectado a internet, en caso de no disponer lo más fácil sería comprar un router que puedas instalar una tarjeta sim
Te he recomendado Xiaomi por su bajo precio pero también podría hacerse con otras marcas.
Puede parecer un coste elevado al principio solo para encender y apagar radiadores.
Pero se puede aumentar su funcionalidad si por ejemplo instalas sensores de humo, de humedad o sensores de puertas y ventanas.
Con eso sabrías si hay fuego/escapes de agua o si se abre una puerta o ventana
Enviado desde mi Mi Note 10 mediante Tapatalk
Así es. A priori no tendría conexión de internet, pero sí que puedo disponer de un router wifi (sin salida a internet). Por esta razón, ¿Es necesario que los enchufes wifi tengan salida a internet para sincronizarlos/programarlos? Obviamente, para hacerlo en remoto desde el móvil, hará falta, pero ¿es necesario para hacerlo con el móvil dentro de la propia red wifi (con un router con wifi pero sin internet)?
¿Existen enchufes que se comuniquen entre ellos sin necesidad de router?
Otra opción, es el enchufe programable analógico de toda la vida.
Gracias por todas vuestras ideas.
Ten en cuenta que si la vivienda es uso ocasional (o sea, fines de semana) te aplicaría la limitación de potencia contratada de periodo valle, y en ese periodo la potencia contratada es muy barata por lo que no sé si te compensará todo lo que te están planteando.
Eso es. Mi objetivo es simplemente poder tener 3 radiadores sin tener que contratar un término de potencia elevado, a sabiendas de que tendré que alternar su uso y precisamente para evitar su encendido simultaneo, por ejemplo, que vayan alternando su encendido cada 10 minutos. Es para poder tener los 3 enchufados sin preocuparme de que salte el limitador de potencia.
Muchos de los enchufes guardan la programación en local y no dependen de internet (en cuanto más chinos sean peor), pero igual lo necesitan para ponerse en hora y que salten los programas, pero para eso mejor los relojes analógicos.
