Fj Caballero
Hola a todos:
Tengo ACS con 2 placas y un acumulador. El acumulador tiene una resistencia de 2400w. No hay termo de refuerzo ni bomba para el líquidos de las placas. Todo era controlado por una centralita (SC32 de Novasol) que ha muerto: Se ve la temperatura del agua pero no controla los tiempos de encendido de la resistencia.
He pensado que le vendría bien un sonoff TH16, que soporta 15A (3400w), y me controlaría el encendido y apagado de la resistencia según la temperatura y la hora del día (por ejemplo no me interesa que entre las 23h y las 5h esté calentando aunque la temperatura del agua baje). Hasta ahí todo bien: Paso la fase por el sonoff y le hago llegar un neutro que parta del mismo diferencial que la fase del cuadro central. ¿Pero y el sensor de temperatura? ¿Cómo conecto los 2 cablecitos del sensor que llegan desde el acumulador a la centralita? ¿Los conecto con qué del sensor del sonoff o con qué del propio sonoff?
