Corriente aire chimenea obra
dannyferc
22 Mar 2023
10
Rubí
31
No estoy seguro de si esta pregunta va aquí, pero para mí tiene que ver con aislamiento.
Tengo una casa de dos pisos y en el salón que se encuentra en la planta inferior hay una chimenea de obra. Lo días que hace viento cuando me pongo al lado siento que hay una corriente bastante importante que se forma. Entiendo que por ahí incluso cuando no hace mucho viento me está entrando frío en invierno y calor en verano.
¿Cómo podría aislar la chimenea? entiendo que lo más eficiente es actuar en la entrada, pero no tengo ni idea de que tipo de actuación se podría hacer. Tapiarla por ahora no es una opción.
Gracias!!
¿La usas?. Como te dice Lugefut, lo más eficaz si la usas es un insert estanco. Si no la usas tapa el tubo con lana de vidrio o de roca, y si la usas esporádicamente unas simples puertas que te haga un herrero, que no serán baratas, pero costarán menos que un insert.
La verdad que no la uso, había pensado poner un sombrero antirrevoco en la coronación y quizás miraré lo de poner una puerta, insert creo que lo descarto, en 2 años creo que la he puesto 2 veces.
Gracias a los 2 por vuestras respuestas.
Pues yo que tú, si está descartado poner un insert, metía simplemente un almohadón viejo en el hueco de la chimenea: bueno, bonito (no se ve) y barato. Además, el día que te apetezca encenderla sólo tienes que sacar el almohadón y hacer el fuego.
Salvo que se te olvide y se lie parda
[Nergiza.com] Corriente aire chimenea obra
