Miguel el Cubano
Hola a todos
Durante años he tenido en mi casa un sistema de respaldo eléctrico, diseñado y construido por mi, basado en baterías de 12V de las usadas en automóvil. Ya las baterías que tengo conectadas están dando problemas.
Tengo la intención de cambiar a baterías de litio. Mi idea es modificar el sistema para que trabaje con 16V en lugar de 12. Para esto tengo la idea de poner en serie 4 bancos de pilas de litio que esten en paralelo. Pienso utilizar un BMS 4S con suficiente capacidad de corriente.
Mi duda es, cuántas pilas de litio puedo conectarle al BMS, en cada celda en paralelo, son dañarlo. Aclaró, que pienso trabajar el sistema muy por debajo de la capacidad del BMS. Serían unos 5 ó 6 amps en carga y no más de 10 amps en descarga. El BMS que quiero usar es de 40A o quizás de 60A.
Cuántas pilas puedo conectar en cada banco en paralelo. El objetivo es que dure la carga el mayor tiempo posible, pues entre los ciclones y los apagones, necesito muchas horas de respaldo. Les adjunto una imagen, que no es de lo que pienso hacer, para tratar de que se entienda mejor mi pregunta.
Soy completamente novato en esto de las baterías de litio, por lo que me gustaría contar con su ayuda.
Saludos cordiales
Saludos cordiales
