¿CUANTO CONSUME TU AEROTERMIA?
Fassou
SuperNergizo Pro
Máximo publicador del mes
8 Jun 2021
1.764
Edad
45
Villalbilla
12.685,9
Cuando se activa el calentamiento de ACS la válvula cambia del circuito de calefacción al del depósito de ACS y obviamente tiene que ser más alta que la temperatura que quieras el agua, esa temperatura de impulsión se puede consultar en el momento, al menos en mi máquina, aunque no es configurable que yo sepa, supongo que cálcula el óptimo para calentar el depósito en un tiempo razonable pero sin ser muy alta ya que el consumo se dispara.
Buenas @Alex-gg,
Pues eso es lo que hace la mía, pero la temperatura de impulsión va subiendo, no es más alta de 50° C, no está fija a una temperatura. Suele acabar alrededor de los 50° C, pero hay veces que no llega.
Alex-gg
19 Jun 2021
86
563,3
Buenas @Alex-gg,
Pues eso es lo que hace la mía. La temperatura de impulsión va subiendo, no está fija a una temperatura. Suele acabar alrededor de los 50° C, pero hay veces que no llega.
Pero tiene un tope cuando llega a cierta impulsión, sobre todo es fácil verlo en verano, porque ves que el compresor se para dejando de calentar y solo está la bomba recirculando agua a cierta temperatura por el depósito ACS. Igual no todas las marcas se comportan igual no lo sé.
Fassou
SuperNergizo Pro
8 Jun 2021
1.764
Edad
45
Villalbilla
12.685,9
Correcto. El tope creo que es la temperatura que le pides al ACS, en mi caso 50° C.
garridokia
3 Feb 2021
44
zaragoza
108,9
Cuando se activa el calentamiento de ACS la válvula cambia del circuito de calefacción al del depósito de ACS y obviamente tiene que ser más alta que la temperatura que quieras el agua, esa temperatura de impulsión se puede consultar en el momento, al menos en mi máquina, aunque no es configurable que yo sepa, supongo que cálcula el óptimo para calentar el depósito en un tiempo razonable pero sin ser muy alta ya que el consumo se dispara. En mi caso me ha parecido ver que se pone a unos 57 grados creo para calentar a 45.
exacto.... la mia es asi igual,yo puedo ver a cuanto esta mandando la tº de la bomba hacia el deposito,que siempre es mayor de la de consigna en acs.... pero no puedo configurarla(que yo sepa)
Alex-gg
19 Jun 2021
86
563,3
Yo creo que tiene que ser algo más. Si fuera la misma le costaría mucho tiempo llegar a la consigna, sobre todo levantar los últimos grados con tan poca diferencia de temperaturas habría muy poca transferencia de calor. Pero no tengo ni idea en realidad. Saludos.
Aerotermio
25 Ago 2020
126
588,9
En mi caso (vaillant) si se puede. En acs te deja modificar varios parámetro, entre ellos, la histeresis de carga, el tiempo máximo de calentamiento del acs y la temperatura de impulsión que quieres. Está dentro del menú de técnico especialista, luego configuración y luego abajo del todo en acs. Yo la tengo puesta a +10 grados y una hora como máximo. Entonces si le pido que caliente el depósito a 43 la máquina intenta impulsar a 53. Lógicamente va subiendo desde 15 o lo que esté hasta que llega a los 53. Como os podéis imaginar es casi una hora el compresor al 100%.
Irenergía
8 Abr 2019
2.341
6.058,7
Cuánta agua aproximadamente hay en el circuito de intercambio?
Alex-gg
19 Jun 2021
86
563,3
Marca: Saunier Duval Genia Air
Potencia: 15kw
Vivienda (m2): superficie calefactada 200 m2 aprox.
Tipo (aislada. adosado, piso): unifamiliar pareado orientado al sur
Año de construcción: 1987
Aislamiento (alto, medio, bajo, muy bajo): medio
Zona de la instalación: Madrid zona sureste
Tipo instalación: radiadores 140 módulos (36 de ellos con ventiladores forzados funcionando a menos de la mitad de su velocidad max)
Consumo en verano: sin datos
Temperatura de impulsión: entre 47 y 55
Consumo en invierno: diciembre 611 kwh calefacción encendida 13 horas al día más 1h de ACS con consigna de 19 grados por la mañana y 20 por la tarde, por la noche programada para que no baje de 17.
Termostato en cada habitación o por planta: por planta
Consumo ACS: 52 kwh
Capacidad acumulador ACS: 300 l.
Temperatura del acumulador a 45 ºC,
josechernandezm
17 Mar 2021
58
Avila
497,6
En mi caso el ACS con una Vaillant Arotherm Plus 8 y depósito interno de 185 litros configurado a 47grados desde las 5:30 hasta las 15:00, dos duchas diarias consume 1kwh diario, excepto el día que está configurado para el tratamiento anti legionela que consume 2kwh incluso 3. Calienta a las 5:30 y no vuelve a calentar hasta el día siguiente a la misma hora
¿ el tratamiento anti legionela cada cuantos días lo hacéis ?
javi_aerotermia
3 Ene 2020
385
2.034,6
Potencia: 15kw
Consumo ACS: 52 kwh
52kwh en 31 días para ACS de 300 litros. Me parece muy poco, menos se 2kwh eléctricos día para calentar tanto agua. Todos los días se activaba el ACS?.
