Curva climática para refrigeración
Masterknife
5 Mar 2018
347
Salamanca
672
Buenos días a todos,
Una vez ajustada la máquina y regulada la TAI para calefacción por curva climática me ha surgido la duda de cara al verano (aún queda pero por irlo mirando...): igual que hay curvas para calefacción...hay también para refrigeración?
Gracias!!
Gracias!!
Sí, las hay, pero según tus gustos (programación valle, a su bola, programación por el día,...) variará.
Yo te recomendaría lo siguiente:
1. Pones un punto en unos 25° más o menos y fijas la TAI que necesitarás en el peor de los días (esto ya lo calculas tú)
2. Pones el otro punto en unos 15° o así y le pones unos 5 grados más.
3. Programas termostatos durante el horario valle y las 4 horas de llano que tendremos a partir de junio (14-18)
Con esto conseguirás que: la mayor parte del consumo sea en valle/llano, la casa mantenga una temperatura bastante homogénea a lo largo del día y las noches que la temperatura exterior caiga por debajo de los 25° (confort) la curva se suavice para no sobreenfriar.
Consejos: no impulses muy por debajo de la temperatura de rocío (cuando condensen los colectores no bajes más), no impulses a más de 20 grados (salvo que tengas una Passivhaus) ya que apenas lo vas a notar, y no andes descalzo [emoji6] (yo he impulsado a 10 grados y te aseguro que estaba FRIO)
Buenos días Lcs y gracias por contestar.
Hoy ando algo espeso...si no te entiendo mal, el tema sería fijar una curva “de prueba” (por ejemplo 25 o 30 grados exteriores—-TAI por ejemplo 20, 40 grados ext—-TAI X) e ir probando, verdad?
Lo que no entiendo es lo que comentas de impulsar por debajo de la temperatura de rocio porque siempre que bajes de la misma va a condensar, no?
A ver si me explico. En refrigeración las curvas tienen que ser muy sutiles, ya que al contrario que en invierno, en verano cuanta más demanda tienes es cuando más cara es la luz (por la mañana).
Mi "técnica" es fijar un punto en 25 más o menos,y que por encima de ahí impulse a una temperatura X (que en tu caso puede ser distinta de la mía), por lo que trabajaría prácticamente a TAI fija.
Y luego, como la idea es intentar mantener confort pero con un coste moderado, lo programamos para que impulse por la noche (valle) y entre las 14 y las 18, que ahora va a ser llano. Y ahí es donde viene el segundo punto de la curva, que pondremos a, por ejemplo, 15 grados exteriores, ya que como vamos a impulsar por la noche, si refresca por debajo de 25 no necesitamos que la máquina enfríe tanto.
De tal manera que por encima de 25 impulsará a, pongamos, 12 grados, y por debajo de 15 impulsará a, pongamos, 17 grados.
Y lo último que te comentaba es que ni el punto más frío debe estar por muy por debajo de la temperatura de rocío, ni el más caliente debe estar muy tibio, ya que no hará nada, por eso lo suyo es que varíen 5 grados entre ellos más o menos
Creo que con las nuevas tarifas todo el fin de semana será valle, no?. En ese caso, para mí serviría, ya que entre semana no estamos en todo el día.
En ese caso sí. Para eso está bien tener un termostato programable semanalmente, de tal manera que puedas programar sábado y domingo distinto al resto de los días
Sí, eso ya lo tengo hasta instalado.
Ahora sí...ya te digo que hoy ando espeso.Muchas gracias!!
Buenos días, rescato este hilo porque le estoy dando vueltas al tema...
Me surgen varias dudas configurando el modo refrescante en la aerotermia:
1. ¿Curva climática o valor absoluto? Tengo claro que para calefacción, la curva climática es más eficiente y supone ahorro... pero no se si para refrigeración es lo más adecuado, y más ahora con la 2.0TD
2. En mi caso tengo una Daikin Altherma 3, de momento configurada con curva, puedo añadirle programación por horas y la he configurado para que en "tarifa punta" incremente la temperatura de impulsión en +5º. Entiendo que de esta manera la máquina dejará de trabajar hasta que el agua se caliente de forma natural 5º (espero que tarde más de 4 horas), ¿es correcto? Es que la Altherma 3 no tiene opción de desactivar durante unas horas y esta es la manera que se me ha ocurrido.
3. Mi configuración de la curva para refrigeración es la siguiente: Para 25º o menos exteriores, un TAI de 20º; para 35º o más exteriores, un TAI de 15º, ¿así a botepronto qué os parece?
Un saludo!
A mi en vaillant solo me deja impulsar en refrigeración a temperatura fija. Por ahora la he puesto en 14 grados. Y horario de 6 a 13 horas hasta ahora. Esta tarde la tengo que cambiar y adaptarla al nuevo horario, creo que voy a poner de 3 a 8 h y de 14 a 18 h
Un saludo!
Lo de programar 5 grados más o menos, quizá yo programaría el modo silencioso en su lugar. Me imagino que en daikin también se podrá, es un modo que limita la potencia de la máquina para que no haga mucho ruido, y así también se consigue limitar su consumo.
Respecto a las temperaturas, todo depende de la casa, yo la tengo a 12°C ya que mi suelo es paso 15, pero en una vivienda nueva con un suelo paso 10 y un aislamiento mejor, con temperaturas más suaves debería bastar.
Yo en principio pondré:
-Planta baja 0 a 10 y 14 a 18
-Planta alta 22 a 8 y 14 a 18
Bueno, igual hasta que empiece a apretar la pongo solo de 0 a 8, porque según se están poniendo los precios...
