Masterknife
- Iniciador del tema
- #13
Hola de nuevo Lcs,A ver si me explico. En refrigeración las curvas tienen que ser muy sutiles, ya que al contrario que en invierno, en verano cuanta más demanda tienes es cuando más cara es la luz (por la mañana).
Mi "técnica" es fijar un punto en 25 más o menos,y que por encima de ahí impulse a una temperatura X (que en tu caso puede ser distinta de la mía), por lo que trabajaría prácticamente a TAI fija.
Y luego, como la idea es intentar mantener confort pero con un coste moderado, lo programamos para que impulse por la noche (valle) y entre las 14 y las 18, que ahora va a ser llano. Y ahí es donde viene el segundo punto de la curva, que pondremos a, por ejemplo, 15 grados exteriores, ya que como vamos a impulsar por la noche, si refresca por debajo de 25 no necesitamos que la máquina enfríe tanto.
De tal manera que por encima de 25 impulsará a, pongamos, 12 grados, y por debajo de 15 impulsará a, pongamos, 17 grados.
Y lo último que te comentaba es que ni el punto más frío debe estar por muy por debajo de la temperatura de rocío, ni el más caliente debe estar muy tibio, ya que no hará nada, por eso lo suyo es que varíen 5 grados entre ellos más o menos
Ayer conecté por fin el suelo refrescante y estoy a la espera de ver como funciona..
Releyendo tu magnífica explicación me surge una duda: ¿tú puedes tener una curva de refrigeración y A LA VEZ una programación?
Es que en Daikin si quieres establecer una programación tienes que utilizar valores absolutos de TAI (eco y confort) porque si usas una curva la aerotermia funcionará ajustándose a la misma pero de forma continuada (no hay posibilidad de hacer que la máquina pare/arranque cuando quieras)
