Si el caudal augmenta...Sí con tus radiadores de fundición ya pasas frío a 70 grados o más de temperatura, imagínate si metes una aerotermia y no te pasan de 45 grados de temperatura...
Yo es que también creo que paso frío porque la calefacción solo está encendida sobre 4/5 horas y le cuesta mucho recuperar cuando vuelve a encender.
Sin embargo, pienso que estaría mejor si tuviese un sistema que estuviese todo el día encendido, aunque no siempre estuviese a tope (subirlo más cuando estamos en casa y bajarlo algo por la noche/cuando no estemos), como podría ser el gas o la aerotermia. No se si poniendo una de Alta temperatura y calentando por debajo de los 70 ganaría confort aún pagando algo más.
Primero la falta de independencia en los horarios. La falta de independencia en el gasto. La poca posibilidad de regular temperatura en cada domicilio.
Como todavía no tengo los detalles del tipo de aislamiento del piso, estoy mirando las temperaturas de distintas estancias.
Ayer con la calefacción encendida más de 4 horas la cocina estaba a 21.5ºC (da al sur y el radiador es el primero del circuito). El salón estaba a 18.5C (la estancia más grande, da al norte y el radiador es el último).
Hoy a las 8.00 de la mañana, la calefacción llevaba apagada 10 horas. Teníamos 2ºC en el exterior y la cocina estaba a 19ºC y el salón a 15.5ºC.
Si, el del salón siempre está algo más frío que el de la cocina. En el de la cocina a los 5s tienes que quitar la mano. En el del salón te aguanta. Por eso comentaba donde estaban situados en el circuito. Obviamente es algo que también tengo que revisar.
La instalación es monotubo. Entonces hay la posibilidad de que la instalación no sea por montantes.Ese es el del baño. Son todos iguales salvo el número de elementos.
No. Lo que no le debe llegar es suficiente temperaturapuede ser que no le llegue suficiente presión?
