Puedes ver lo que te supone en dinero metiendo los datos de consumo en esta web, eso sí tienes que ver que oorcentaje es en valle y cual en puntaLa cocina es Vitrocerámica, pero en ese consumo del shelly solo van el tema aerotermía (La aerotherm plus y las dos bombas de ¿impulsión? que andan sobre los 30w de consumo.
Por la tarde ya dejamos arreglado el tema ACS, tuvo que ponerle un relé al motor de la válvula de tres vias. Además añadimos tres termostáticos más y bajamos la temperatura del termostato de 21.5 a 20. Los consumos, obviamente han bajado un poco. En las últimas dos horas solo 700w consumidos y por ahora se mantiene todo bien.... veamos esta noche que es cuando más caña le da.
Como sería la manera "correcta" de hacer las cuentas de la lechera y extrapolar el consumo a gasto en €? Obviamente no tiene que ser nada exacto pero si algo aproximativo para saber por donde me muevo.
Pongámonos en que la bomba consume 1kWh durante las 24 horas todo el mes, serían 720kWh en todo el mes, más unos 150/200 que es lo que solía gastar anteriormente en el resto de electrodomésitcos... Sobre cuanto podría salir esos 900kWh en todo el mes teniendo discriminación horaria y 6.6 de potencia contratada.
Además por la pinta tienes bastante margen para reducir potencia, teniendo Acs y calefacción con aerotermia, en tu caso esperaría un par de meses para afinar más, que es cuando tendrás más demanda. Puedes pedir en la web de Union fenosa distribución las potencias máximas demandadas mensuales UFD - Distribuidora de electricidad del Grupo Naturgy
Por otra parte tienes que ir viendo como se mantiene el confort de la casa, y creo que también tienes margen para bajar la temperatura máxima de impulsión, en mi caso también con radiadores de aluminio, y casi vecinos, el invierno pasado nunca impulsé por encima de 45 grados, pero cada casa y caso es diferente
